Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
: 07 sty 2022, 11:55
autor: ciastko1742
zakupiłem silnik krokowy unipolarny (86H125-7808B) - 9,5Nm. Jest podłączony równolegle i jego parametry powinny mieć takie wartości:
Prąd 7.8A, Oporność 0.31Ohm, Indukcyjność 2mH. Sterownik do niego to 2DM860H ma zakres 18-80V AC i dostarczam ok 75V AC. Mikrokrok ustawiony na 1600. Steruje płytką ssk-mb2 i używam LinuxCnc.
Dopiero przy podłączeniu do mechaniki zauważyłem, że mój silnik krokowy gubi kroki nawet przy niedużej prędkości. Wydaje mi się, że ten silnik jest w miarę silny, jednak nawet mocniej chwytając oś silnika ręką, on gubi kroki... Czy to może być przyczyna ustawień w LinuxCnc? Gdzie szukać problemu?
Re: Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
: 07 sty 2022, 12:00
autor: TOP67
Brakuje informacji o ramieniu. Chwytasz bezpośrednio oś o średnicy 14 mm i zatrzymujesz silnik?
: 07 sty 2022, 12:07
autor: ciastko1742
Założyłem sprzęgło kłowe, żebym mógł łatwiej chwycić, sprzęgło ma 30mm. Ustawiam na linuxcnc testowanie osi, daje prędkość 100mm/s i gdy mocniej ścisne dłonią, silnik staje..
: 07 sty 2022, 12:22
autor: skmskm
Na tym sprzęgle powinien podnieść ten silnik teoretycznie 65Kg.
Raczej wątpię byś mógł go zatrzymać.
Pokarz czy ustawiłeś poprawnie przełączniki na sterowniku.
: 07 sty 2022, 12:31
autor: tuxcnc
ciastko1742 pisze: ↑
07 sty 2022, 11:55
Może pomyliłeś przewody?
: 07 sty 2022, 12:32
autor: ciastko1742
: 07 sty 2022, 12:35
autor: skmskm
Daj na S2 przełącznikach SW1 na on powinien się powoli kręcić automatycznie.
: 07 sty 2022, 12:38
autor: ciastko1742
Przewody raczej podłączone tak jak na instrukcji.
: 07 sty 2022, 12:40
autor: skmskm
Koło brązowego brakuje białego?
: 07 sty 2022, 12:44
autor: ciastko1742
Kurde, nie zauważyłem że nie widać na zdjęciu. Jest tam i biały. Na S2 przełączyłem SW1 na ON, kręci się powoli.
