Czy dobrze dobrane zasilanie do silników krokowych?
: 12 lis 2021, 15:11
autor: ciastko1742
amatorsko buduję frezarkę CNC do drzewa. Taką 1,5m x 1,5m.
Do sterowania osią X i Y przymierzam się kupić silniki krokowe 9,5Nm 7,8A /4A 8-przewodów (link: https://oferta.*/?175,silnik ... -przewodow) ze sterownikiem 2DM860H (link: https://oferta.*/?124,sterow ... kowego-84a).
Pierwsze pytanie : silnik ma oznacznie pobrania prądu 7.8N - czyli na sterowniku ustawiam Peak - 7.35A bo to najbliższa mniejsza wartość?
Drugie pytanie o zasilanie:
Obliczam sobie zapotrzebowanie na 3 silniki:
7,8A * 3 * 70% = 16,38 czyli ok. 20 A
Sterownik działa na 24-110 V DC - odejmuje ok 10% czyli powinienem mieć 100V DC = 71V AC
Łącznie potrzeba trafo o mocy 20A*71V = 1420VA ~ 1500VA.
To jest dużo i pytanie czy ja to dobrze obliczam i czy faktycznie takie jest potrzebne by wyciągnąć optymalne prędkości oraz momenty?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i podkreślam, dopiero to wszystko poznaję w praktyce.
Re: Czy dobrze dobrane zasilanie do silników krokowych?
: 12 lis 2021, 16:16
autor: skmskm
Te silniki mają około 38W każdy napięcie pracy przy równoległym to około 2.41V a prąd 7.8A czyli jedna cewka około 19W *2cewki.
Trzeba dodać zapas ale bez przesady. W trakcie jazdy będą pobierały trochę więcej.
Moja drukarka 3D na 3 nema 23 1A pobiera ledwie 40W(wliczając hotend).
: 12 lis 2021, 17:13
autor: tuxcnc
skmskm pisze: ↑
12 lis 2021, 16:16
Kompletne bzdury.
