.tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 12:45
autor: miecio007
dzien dobry,... zapisujew corelu plik jako dxf,. w sheetcam otwieram jest dobrze potem uruchamiam postprocesor i zapisuje plik jako .g-kod .tap a nie .nc,..?? w czym problem? dziekuje za sugestie i pozdrawiam,...
Re: .tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 13:16
autor: Steryd
W niczym, a coś Ci nie działa?
Re: .tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 15:30
autor: gelo
To nadal jest plik tekstowy i rozszerzenie nie ma tu żadnego znaczenia. Rozszerzenie .TAP ma domyślnie MACH3. Może generujesz to na postprocesorze dla MAACH właśnie i stąd takie rozszerzenie...
Re: .tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 20:34
autor: miecio007
problem taki ze program do wspolpracy z frezarka to program Grblcontrol i g kod widzi zapisany jako .nc a .tap nie widzi,.. jakis czas nie uzywalem frezarki a zapisywalo jako .nc a teraz zapisuje jako .tap,... grzebie w ustawieniach i nic,... w maach3 tez otwiera sie .nc a .tap sie nie otwiera,.. taka ciekawostka,... pzdr!
Re: .tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 20:42
autor: Steryd
Jak przy otwieraniu wybierzesz dowolny plik, zamiast .nc, to zobaczy. Zresztą co za problem zmienić rozszerzenie, nawet w postprocku.
Re: .tap a nie .nc
: 22 wrz 2021, 21:48
autor: dudziak4
Zmień na nc i będziesz miał nc
Czasami warto zajrzeć w różne opcje programu którego się używa
Postprocesor nie nadaje rozszerzenia w tym programie.
Re: .tap a nie .nc
: 23 wrz 2021, 08:08
autor: miecio007
serdeczne dzieki, juz wszystko oki, jeszcze raz dziekuje dudziak4 !!!
