G-kod pisany w notatniku
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 08 gru 2008, 19:02
witam. zapewne juz byl temat poruszany, czyli podlaczenie pc tudziez notebooka do maszyny przez port usb, ewentualnie przez com. moze przedstawie to tak: mam dostep do maszyn, ktore nie sa podlaczone do zadnego z pc. ja chcialbym skomunikowac pc z maszyna, tylko do pobierania wczesniej przygotowanego programu. (w nawiasie jakie rozszerzenie musi miec plik z programem, ktory byl utworzony w notatniku) . pozatym, nie mam kabelka i nie wiem jaki mam kupic, znaczy znalazlem schemat takiego kabelka , ale chyba nie musze go robic ;/. no chcialbym tez znac jego optymalna dlugosc. ja potezbuje jak najdluzsze. moze jeszcze dodam ze chcialbym skomunikowac 5 maszyn z pc. chce zaczac od jednej, ale jesli trzeba cos kupic (koncetrator) by przyszlosci podlaczyc reszte maszyn to tez chcialbym wiedziec co kupic by nie wywalac kasy na darmo. dodam ze sa to maszyny ze sterowaniem 2x fanuc, 1xhh, i dwie ze sterowaniem centurion.
kaleena
Post napisał: kaleena » 09 gru 2008, 07:31
Jeśli są to w miarę nowe maszyny i mają karty sieciowe, to oczywiście możesz zrobić to prze router/switch - uzyskasz większe odległości pc od maszyn, niż w przypadku RS, czy USB. Do komunikacji potrzebne są programy (np.: TNCremoNT dla HH). Rozszerzenia plików oczywiście odpowiednie dla danego sterowania, inaczej się nie da.
Sprawdź jeszcze to:
https://www.cnc.info.pl/topics50/jak-za ... sie%E6+lan
Wróć do „CNC podstawy”
