silnik krokowy
: 18 sty 2021, 17:29
autor: krzysztof2348
Witam ,posiadam Silnik krokowy NEMA 17 i sterownik TB6600 .Poprosze o pomoc to znaczy jak podlaczyc kolory kabli silnika do sterownika i jak skonfigurowac switche.Pozdrawiam
Re: silnik krokowy
: 18 sty 2021, 19:41
autor: TOP67
Kolory kabli nie są przypisane na stałe, a takie same silniki różnych producentów mają różnie podłączone uzwojenia. Podstawa to omomierz.
Znajdź dwie cewki i podłącz je do zacisków A-A+ i B-B+ (tak jak rysunki cewek).
Switchami ustaw prąd odpowiedni do silnika (nie wiemy jaki masz).
Mikrokrok ustaw zależnie od potrzeb. Im więcej, tym ciszej i dokładniej, ale wolniej. Najczęściej używa się 16.
Re: silnik krokowy
: 18 sty 2021, 20:55
Silnik to Silnik krokowy NEMA 17 17HS4401 . A jak Pan mysli czy mozna stosowac do tych silnikow zasilacz impulsowy,czy powinien byc zwykly trafok. Dla tego pytam bo dopiero zaczynam przygode z tymi sterownikami i silnikami.
Re: silnik krokowy
: 18 sty 2021, 21:03
autor: TOP67
Ten silnik ustaw na 1,5A. Wystarczy zasilacz impulsowy 24-36V 3A do jednego silnika. 5A dla trzech.
Re: silnik krokowy
: 18 sty 2021, 21:21
Dzieki za pomoc ,jak bede mial jakies pytania to napisze.
Re: silnik krokowy
: 18 sty 2021, 21:32
autor: adam Fx
krzysztof2348 pisze:Dla tego pytam bo dopiero zaczynam przygode z tymi sterownikami i silnikami.
no to pyk podstawy
https://youtube.com/playlist?list=PLfHK ... E3OQDD81eC
ale trochę wyłapiesz o podł. z ostatnich testów
https://youtu.be/cu7JNzlynxo
https://youtu.be/UxFxTt2byxA
Re: silnik krokowy
: 21 sty 2021, 15:58
krzysztof2348 pisze: ↑
18 sty 2021, 21:21
Jeszcze raz w sprawie silnika krokowego.Jest podlaczony i ustawiony tylko jest maly problem jak go zalaczam to ruszy minimalnie i nic wiecej.On jest sterowany simatic 1200 .Poprosze o jakas wskazowke.Pozdrawiam
je
Re: silnik krokowy
: 21 sty 2021, 16:15
autor: TOP67
Silnik krokowy porusza się krokami. Aby się obracał, musi być sterowany impulsami. Na jeden obrót potrzebuje od 200 do 6400 impulsów (na tym sterowniku). W PLC musisz to ustawić.
Re: silnik krokowy
: 21 sty 2021, 16:45
TOP67 pisze: ↑
21 sty 2021, 16:15
Ustawilem tak jakPan pisal i jakos chodzi ,tylko jak jest zalaczony to drży.To mam ustawic w samym sterowniku switche?
Re: silnik krokowy
: 21 sty 2021, 17:34
autor: TOP67
Jaki stepping jest ustawiony? Im wyższy, tym bardziej gładko pracuje silnik. Proponuję zacząć od 16 (czyli 3200 imp/obr)
