Problem z konfiguracją silnika krokowego
: 11 gru 2020, 11:36
autor: staneley
Mam problem jak mi się wydaje ze skonfigurowaniem pracy silnika krokowego . Co prawda frezarka jeszcze nie zrobiona ,ale oś Z czyli kolumna jest już prawie gotowa więc chciałem zobaczyć jak to jeździ i skonfigurować przyspieszenie oraz prędkość przejazu G0. Niestety wszelkie zmiany prędkości oraz przyspieszenia w zakładce "motor tuning" nie działają . Ile bym nie ustawił to mam G0 jakieś 2000mm/min , wnioskuje po dzwięku jaki wydaje silnik. W trybie MDI zadaną wartość posuwu czyta ale tylko poniżej G0. Oszacowałem tą prędkość na podstawie odgłosu silnika wpisująć posów od niskiej wartości do maksymalnej z jaką się porusza. Przuspiesenie też jest bardzo łagodne i nie da się go zmienić . Silnik to Mena 34 4,5 Nm, sterownik to Chiński R 60 deddykowany do silnika Nema 24 ( takie miałem początkowo montować ) Dodam jeszcze ,że na silniku Mena 23 2Nm było to samo.
Zasilanie 36 V , program sterujący to Mach 3 .
Re: Problem z konfiguracją silnika krokowego
: 14 gru 2020, 08:52
autor: zibi
Ustawiłeś na sterowniku prąd silnika i podział kroku? Podałeś w machu liczbę kroków na 1mm?
: 14 gru 2020, 13:12
autor: gozdd
Po zmianie parametrów klikasz "Save axis settings" i dopiero później "OK"?
: 14 gru 2020, 21:39
autor: staneley
Robiłem wszystko tak samo jak na filmie podlinkowanym tutaj na forum . Prąd na sterowniku ustawiłem na 4,3 A, prąd fazy na silniku to 4,2 A, podział kroku ustawiłem na 1600, a w Machu wpisałem 320 na 1 mm dla śruby 1605. Nagrałem krótki filmik z testów jak zdąży się dzisiaj załadować to go tutaj wrzucę . Jeśli nie uda mi sie teraz rozwiązać tego problemu to nie bedę drązyć, skupię się teraz na dokończeniu pozostałych osi jak zrobię wszystkie trzy osie to się tm wtedy zajmę.
: 14 gru 2020, 21:52
autor: TOP67
Nie znam się na Mach3, ale wiem, że ograniczeniem jest tam prędkość komunikacji z komputerem.
W zakładce prędkość ustawia się maksymalną wartość, która jest też prędkością G0. Prędkości G1, G2, G3 czy Jog nie mogą być wyższe niż maksymalna.
Piszesz, że wpisywane wartości nie mają wpływu na G0. A jeśli wpiszesz np. 500?
: 14 gru 2020, 22:12
autor: staneley
Poniżej G0 jest reakcja , wrzucam filmik z testów jest tam przejazd na F 1000 jest zauważalnie wolniej .
Mam na myśli tryb MDI zmiana parametrów w machu nic nie daje.
: 14 gru 2020, 22:26
autor: TOP67
Jaki masz ustawiony Kernel Speed?
: 14 gru 2020, 23:04
autor: Steryd
Skoro zmieniasz parametry osi x to nic dziwnego że z nie reaguje
: 14 gru 2020, 23:13
autor: TOP67
Steryd pisze: ↑
14 gru 2020, 23:04
Ha ha ha. Brawo za spostrzegawczość.
: 15 gru 2020, 20:22
autor: staneley
Czasem się tak zdarza, że gdy skupimy się na czymś ważnym to te rzeczy mniej ważne gdzieś nam umykają . Wtedy właśnie potrzeba spojrzenia na problem kogoś nie związango z problemem , który dostrzeże to czego my nie widzimy.To dopiero początek mojej zabawy z budowaniem frezarki cnc więc popełnianie błędow to normalna sprawa , jak by były tylko takie to by było super. Dziękuje wszystkim którzy przyczynili sie do rozwiązania problemu . Trochę to dziwne ,że osie x i y były nie aktywne , a aktywna była tylko oś z ,a mimo to program wrzucał okno z osią x . Widocznie Mach tak ma , teraz to już nie istotne silnik smiga 6,5 m/min na 36 voltach a zamówione są już sterowniki DM860. Kończę własnie spawanie podstawy i po nowym roku będę frezował. Jak już będzie co pokazać to założę nowy wątek i pokażę swoją frezarkę.
