Mini test pompki: chłodzenie mokrego chińczyka
: 23 lis 2020, 13:21
Gdy budowałem swojego drewniaka, postanowiłem użyć jako wrzeciona mokrego chińczyka 1.5kW. Miałem tylko zagwozdkę jakiej pompy użyć aby wymusić obieg wody do jego chłodzenia. W końcu znalazłem gdzieś (nie jestem pewien czy na tym forum) poradę aby spróbować pompki do oczka wodnego. Tylko zapadło mi w pamięć że zdania na temat osiągów takiego rozwiązania były podzielone. Ostatecznie zdecydowałem się na takie rozwiązanie i się nie zawiodłem, nigdy nie miałem problemów z temperaturą.
Teraz robiąc w weekend porządki i czyszcząc pompkę, pomyślałem aby sprawdzić jej "faktyczne" osiągi.
W teście użyto:
-"pompa cyrkulacyjna/pompa ogrodowa" 10W 800 l/h (dane katalogowe, nie podaje marki aby nie robić reklamy, wszystko to i tak chińszczyzna ta sama)
-czynnik pompowany: woda z gatunku "kranovit"
-2.5 metra wężyka o średnicy wewnętrzne 6mm i ściankach grubości 1.5mm
-miarka budowlana typu "jak najdalej wyciągniesz zanim się złamie" (zabawa dzieciństwa)
-butelka o pojemności 1l
-stoper w telefonie
A jako środowisko testowe użyto kabiny prysznicowej, 100x80 zaokrąglonej.
Test 1
Pompka i końcówka wężyka na tym samym poziomie, napełnienie butelki 1 litrem wody zajęło 32 sekund.
Test 2
Końcówka wężyka 1 metr ponad pompką, napełnienie butelki 1 litrem wody zajęło 58 sekund.
Wnioski:
Właściwie nie wiem czy to dobre/złe osiągi, dla mojego drewniaka w pełni wystarczające, nigdy nie doświadczyłem uczucia jakoby wrzeciono się nagrzało. Chciałem podzielić się tymi liczbami jeśli ktoś kiedyś by szukał konkretów w tej kwestii. Konkretów których sam nie znalazłem, a pomyślałem że mogły by się przydać. Też dochodzi do tego że większość układów chłodzenia robi się jako system naczyń połączonych gdzie nie powinno grac roli na jaką wysokość musi się wznieść woda, ale wiem że takie pytania też się pojawiały.
PS.
Specjalnie umieściłem to w tym dziale, jako ze jest to rozwiązanie amatorskie.
W teście użyto:
-stoper w telefonie
Test 1
Test 2
Wnioski:
PS.
