Tokarka ciągnie stożek?
: 07 sie 2020, 13:10
autor: NolanColton
Witam jestem tu nowy ,nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale jak nie to przepraszam.Stałem się posiadaczem tokarki tuc 40 50 i mam z nią problem ponieważ ciągnie stożek przy uchwycie na 150 mm obrabianego materiału jest różnicy 0,20.Wogule to powierzchnia walca jest jakaś nierówna różne odczyty suwmiarka pokazuje zależy gdzie ją przyłożysz.Na suporcie jest luz góra dól przy uchwycie, dalej jest mniejszy w strone konika .Łoże nie jest już idealne , i sanki narzędziowe na skali ustawiony kąt jest na zero ale jak jade samymi sankami na sucho obok materiału to idą na ukos jakby wrzeciono było skręcone w strone operatora ręce opadają.Jeszcze luz jest na suporcie poprzecznym na srubie trapezowej widać po gwincie że jest wyrobiony bardziej tam gdzie sanki i imak są najbliżej uchwytu.nie da się tego skasować wydaje mi się że trzeba wymienić tą srube i może nakrętke,taką kostke . Prosze o jakieś podpowiedz od czego zacząć ,z góry dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi.
Re: Tokarka ciągnie stożek?
: 07 sie 2020, 15:53
autor: Adam Domański
A jesteś pewien, że nie jest to wina wytartego łoża bo jak tylko przy uchwycie Ci ciągnie ten stożek to na bank wina łoża.
: 07 sie 2020, 17:05
autor: atlc
Zacząć należy od przestawienia konia przed suport, zamontowania na nim statywu z czujnikiem zegarowym i sprawdzenia stanu prowadnic suportu.
: 07 sie 2020, 21:45
autor: kamar
atlc pisze: ↑
07 sie 2020, 17:05
Zacząć należy ....
..... od wyregulowania wrzeciennika :) Tuc, jak niewiele tokarek ma wrzeciennik na płaskim łożu regulowany kamieniami rozporowymi z przodu i z tyłu. Prowadnice i resztę ma na pewno wyrobione co nie znaczy , że nie da się toczyć w miarę dokładnie. Choć nierówna powierzchnia po toczeniu dobrze nie wróży :)
: 07 sie 2020, 21:54
autor: atlc
Wybacz kamar, ale prace zaczyna się od pomiarów, a nie od przestawiania części obrabiarki tylko dlatego że się da przestawić.
W rękach amatora to szybka droga do pogorszenia stanu, zamiast do poprawy.
Sanki trzeba ustawić na czujnik zegarowy, a nie na "skali na zero".
: 07 sie 2020, 21:59
autor: kamar
atlc pisze: ↑
07 sie 2020, 21:54
No i zmierzy min. 2-3 dychy. I co dalej ?
Łoże do szlifu ? Już to widzę :)
A może skrobać ? :) :)
: 07 sie 2020, 23:00
autor: atlc
A jak zmierzy 5 dyszek albo 10? Czytając opis maszyny skłaniam się do takiego wyniku.
: 08 sie 2020, 05:50
autor: kamar
atlc pisze: ↑
07 sie 2020, 23:00
To samo :) Będzie z tym żył. Wyrobienie łoża jest znacznie mniej grożne niż luzy poziome suportu, a na takie wskazuje nie równa powierzchnia po toczeniu. Luz góra-dół i sanki narzędziowe to mniejszy problem.
Niezłym testem jest porównanie powierzchni po toczeniu do i od uchwytu.
: 08 sie 2020, 10:44
autor: NolanColton
kamar pisze: ↑
07 sie 2020, 21:45
atlc pisze: ↑
07 sie 2020, 17:05
Zacząć należy ....tweakbox appvalley https://vlc.onl/
dziękuję bardzo chłopaki
