Frezarka ma wejść do szafki (po wytłumieniu) 55x65cm do domowego użytku.
Ma frezować w aluminium 5mm, nie mam dużych oczekiwań - ma "wygryzać" troszkę lepiej niż ręczna obróbka pilnikiem
Inspiracją że można, jest ta konstrukcja
chcę zrobić coś troszkę sztywniejszego.
Wykorzystam
Używane profile konstrukcyjne 30x60 T8
Blacha stalowa 10mm cięta laserem. (do prototypu sklejka)
Wałki podparte 16mm - pod ruchomą bramę
Wałki liniowe 16mm bez podparcia na pozostałe osie.
Silniki Nema23 0,65nm
Śruby tr8 lub sfu1204
Wrzeciono 1.5kw chłodzone wodą ma tutaj sens? Czy pozostać przy chińskim 500w wrzecionie?
Myślałem żeby pójść w śruby kulowe sfu1204 jeżeli zdecyduje się na 1.5kw a przy mniejszym pozostać przy śrubach tr8x2 z nakrętkami kasującymi, lecz decyzję murze podjąć przy budowie bo każdy cm ma znaczenie.
