Probe i inne czujniki
Czy można mięć podpiete wiecej niz jeden czujnik?
BartłomiejUrban
Post napisał: BartłomiejUrban » 23 lut 2020, 18:42
Witam szanownych forumowiczów.
Mam takie pytanie czy mozna mięć podpiete wiecej niz jeden czujnik tzw probe do naszyny? Mach3 ma tylko jedna zakladke probe i zastanawiam sie a nigdzie tego nie znalazłem co w przypadku czujnika grubosci materialu i dlugosci narzędzia. Moge po prostu wpiac go pod wolny port i zaskryptowac pomimo uzywanego już innego czujnika pod probe?
Pozdrawiam serdecznie.
lepi
Re: Probe i inne czujniki
Post napisał: lepi » 23 lut 2020, 19:21
Można.
Ale można mieć też jeden czujnik do obu funkcji. Czujnik postawiony na stole daje nam możliwość wyliczenia długości narzędzia. Ten sam czujnik postawiony na materiale pozwala wyliczyć grubość materiału. Co napiszesz w skrypcie to otrzymasz.
Wróć do „CNC podstawy”
