Pozdrawiam czytających.
Mam pytanie dotyczące skali projektu, który został wykonany w AutoCad 2007 i potem przeniesiony do Biesse Works.
Projekt ma rzeczywiste wymiary 140cm na 69cm. W programie AutoCad osoba wykonała projekt w jednostkach milimetrowych czyli było 1400mm x 690mm i zapisała do pliku .dxf. Kiedy ten plik jest otwierany w Biesse Works to nie można go wykonać na CNC bo jest bardzo mały, na moje oko to na ekranie monitora wygląda na 14mm x 6.9mm. Operator CNC twierdzi, że błąd jest w pliku dxf i powinna być zmieniona skala by "obszar roboczy" był ustawiony na 140cmx69cm. Wybaczcie, jeśli to jest nie zrozumiałe. Czy wystarczy zmienić skalę w pliku edytując to w Autocad i dajmy na to zwiększyć wymiary projektu razy 1000, by otrzymać poprawny plik czytelny w Biesse Works?
A.
Różnica skali między AutoCad a Biesse Works
Re: Różnica skali między AutoCad a Biesse Works
Wystarczy przeskalować i nie używać jednostek cm tylko mm.
