Oś y gubi kroki...
: 18 wrz 2019, 20:09
autor: Pawelkurczak
Witam, problem jest tego typu że podczas frezowania oś y gubi kroki, w wyniku czego powstają schodki z jednej że stron frezowanego elementu. Silnik osi y to nema 23 2.4 Nm sterownik to "tb 6600", G code robiłem fusion 360, program sterujący, G code sender 2. Dodam że wszystko jest skalibrowane. Z czego to może wynikać. Ma ktoś jakieś pomysły ? Czy to wina sterowników?
Dodane 2 godziny 5 minuty 44 sekundy:
serio nikt nie ma pomysłów ??
Dodane 2 godziny 24 minuty 43 sekundy:
mam 4 silniki, 2 na osi x. Do tego są dwa zasilacze po 24 v każdy do 2 silników. Czy to czasami nie za mało? Ponieważ najwiekszy problem znajduje na osi y i z które są na jednym zasilaczy... czy może tb 6600 jest po prostu zbyt słabe i silnik nie ma odpowiedniej mocy
Re: Oś y gubi kroki...
: 19 wrz 2019, 06:28
autor: Arkadiusz2000
Jaki amperaż na TB6600? Może trochą podnieść.
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
Te sterowniki najlepiej się zachowują przy zasilaniu 36v
: 19 wrz 2019, 12:56
autor: Pawelkurczak
tb 6600 ma 4a , zasilacz 24v 15 A jeden zasilacz na 2 sterowniki
Dodane 2 godziny 11 minuty 52 sekundy:
czy jeśli kupię zasilacz 36v 20a to wystarczy na 4 tb 6600?
Dodane 1 godzina 53 minuty 29 sekundy:
A może lepiej zainwestować w jakieś lepsze sterowniki ? jeśli tak to jakie ?
: 19 wrz 2019, 20:34
autor: adam Fx
Pawelkurczak pisze:czy jeśli kupię zasilacz 36v 20a to wystarczy na 4 tb 6600?
tu chyba wszystko co trzeba widzieć https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E3OQDD81eC
nawet jak by silnik miał 4A to 16A więc ten 20 to aż nad to by stykło.
tb 6600 potrafi sprawiać problemy szczególnie gdy jest podróbką podróbki
: 19 wrz 2019, 23:49
autor: Pawelkurczak
czyli zasilacze są ok, a jakie sterowniki możesz polecić których można być pewnym do silnikow 3 a ?
: 22 wrz 2019, 02:36
autor: adam Fx
Zelrpr na 3 lub 4 osie (te widziałeś w moich niektórych frezarkach)
M542 (ten widziałeś w moich testach na YT)
m543 (te chyba w jakieś tokarce)
: 25 wrz 2019, 09:43
autor: Pawelkurczak
sterowniki zostały wymienione i wszystko śmiga jak ta lala 🙂
