Pierwsze ustawienie maszyny pod nowy detal
magma1974
Posty w temacie: 20
#31
Post napisał: magma1974 » 08 paź 2013, 16:17
Dzieki a co jesli np po przefrezowaniu glowica i zmniejszeniu materialu uszkodze potem frez palcowy od czego mierzyc ta dlugosc narzedzia?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 08 paź 2013, 23:09
od znanego poziomu "Z"
magma1974
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: magma1974 » 08 paź 2013, 23:33
Marcin Stachera pisze:od znanego poziomu "Z"
a jak ktoś to wcześniej zresetuje np na innej zmianie to juz tego z nie bedzie no chyba żeby co robota zapisywać maszynowe z płytka wzorcowa
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 08 paź 2013, 23:41
To zmierz "Z" na powierzchni stołu
magma1974
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: magma1974 » 08 paź 2013, 23:52
No ok jak ja zaczynam ale jak przychodzę maszyna idzie i nagle frez pójdzie stol nieraz caly zakryty i kartka z edgecama ze baza była na górze w lewym rogu co wtedy?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 09 paź 2013, 00:00
To innym zmierzonym narzędziem łapiesz zeta na byle płaskiej powierzchni i do
niej mierzysz nowe narzędzie
magma1974
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: magma1974 » 09 paź 2013, 00:27
Marcin Stachera pisze:To innym zmierzonym narzędziem łapiesz zeta na byle płaskiej powierzchni i do
o i teraz juz wiem o co lata .dzieki
skoti
#38
Post napisał: skoti » 12 paź 2013, 23:42
Co do pomiaru na płytkę wzorcowa to akurat powinno się robić odwrotnie niż sugerują koledzy . Najeżdża się niżej niż grubość płytki i jedzie do góry próbując wsunąć płytkę . Żeby uszkodzić mały frez z węglika wystarczy setka dwie za nisko i zonk .
Wróć do „CNC podstawy”
