Rozwianie kilku niejasności na temat frezarki CNC
Krako
#21
Post napisał: Krako » 16 lut 2015, 22:33
skax pisze:Mam jeszcze zapytać o jedną rzecz : jeśli wrzeciono jest w skrajnym położeniu np. na osi X, a w kodzie jest zaprogramowane, aby jeszcze obrabiać kilka ( uwaga: mm ) dalej, to maszyna się po prostu zatnie tak ?
kubus838 pisze:Tak dokładnie maszyna się zatrzyma ponieważ uruchomi wyłącznik krańcowy czyli swego rodzaju zabezpieczenie przed kolizją.
Jak wyłączy?! Co za herezje kolega opowiada?! Taki program w ogóle nie powinien wystartować!!
Jeśli wystartuje oznacza że maszyna jest źle skonfigurowana lub ma porządną usterkę.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
kubus838
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2015, 22:41
A dlaczego nie powinna wystartować lub mieć usterke?
robert
Krako
#23
Post napisał: Krako » 16 lut 2015, 22:47
kubus838, Pytanie dotyczyło czy jeśli program będzie wystawać poza pole obróbki to jak maszyna się "dowie" że tak jest. Program sterujący od razu wywala błąd.
Krako
#24
[ Dodano: 2015-02-16, 22:49 ]
bartuss1, to nie amerykanizm tylko tak się potocznie mówi.
tak samo jak łożysko jest toczne a nie kulkowe :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2015, 22:52
hehe, krako chyba cos pochrzaniłes, błędy się zdarzają programowe albo krokowce się czasem gubią - w koncu są powszechne w uzyciu, nie tylko serwa maja prawo bycia, jakkolwiek krokowiec zgubi krok i jesli nie bedzie stal i pierdział a normalnie jechal to maszyna zatrzyma sie na limicie, a serwo jak zresztą (chyba) wiesz, dostaje pik pradowy do przekroczenia max chwilowego momentu i jesli maszyna czegos nie zniszczy to albo wrabie sie na limit albo wylączy oś na przeciążeniu, albo coś rozpichrzy - urwie sprzeglo, zniszczy nakretke czy przywali w jakiś wrazliwy element maszyny - zalezy jak jest skonfigurowany dany sterownik.
nie amerykanizm? a nie wzieło się przypadkiem od ball screw ?
kubus838
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2015, 22:53
Kolego Krako
A tak na logike to Ty ustawiasz obróbke wiekszą niż masz pole robocze maszyny? Czy ustawiasz tak aby się mieścić w polu roboczym maszyny.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2015, 22:55
a potocznie to w Krakowie jeden mówił "wiertac" a drugi "centimetry"
Krako
#28
Post napisał: Krako » 16 lut 2015, 23:01
bartuss1, w Krakowie mówi się najczystszą polszczyzną w Kraju :P
kubus838, ależ oczywiście że musi się mieścić w polu obróbki, przecież właśnie to wcześniej napisałem
kubus838
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2015, 23:07
Krako pisze:kubus838, ależ oczywiście że musi się mieścić w polu obróbki, przecież właśnie to wcześniej napisałem
No to o co Ci chodzi bo nie rozumiem?
robert
Wróć do „CNC podstawy”
