Jakie sterowanie do b.szybkiego frezowania ?
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lip 2014, 10:56
relaxxis pisze:...
oprawcafotografii : Pisałem już że głębokość frezowania do 3mm głębokości.
oczywiście, ze zapętlam się bo szukam rozwiązań
I co niby ma mowic to "glebokosc frezowania do 3mm"?
Dla mnie nie wynika z tego NIC.
CO innego frezowanie plaskorzezb - intensywna praca osi Z,
co innego wycinanie ksztalkow, co innego planowanie powierzchni etc.
Tak czy owak bladzisz :)
Kupiles juz wrzeciono ze 100.000rpm? ;)
Czym masz zamiar napedzac frez poruszajacy sie z pradkoscia swiatla tak,
zeby frezowal a nie ryl material?
Co z tego ze osie beda poruszac sie robiac wiatr jesli frez nie da rady tak
szybko ciac materialu?
q
#22
Post napisał: pukury » 11 lip 2014, 11:02
witam.
żywicy w odlewie powinno być jak najmniej .
jest na forum kilka wątków o odlewach żywiczno-piaskowych.
jasne że powinno się odpowietrzyć i również odwibrować .
generalnie zabieg odlania tak dużej powierzchni prosty nie jest.
skoro masz perspektywę większego zamówienia to oszczędzanie 100 - 200 pln jest jakieś dziwne.
biorąc pod uwagę całość nakładów to ułamek kosztów.
są oczywiście specjalne żywice do tego celu .
pozdrawiam.
Krako
#23
Post napisał: Krako » 11 lip 2014, 11:08
żywica 9 za kg, stal 1,5-3 pln za kg :D
#24
Post napisał: pukury » 11 lip 2014, 11:13
witam.
ale - 1kg żywicy zwiążesz spokojnie 30kg piasku ( albo i więcej ) - cena piasku ?
poza tym - odlew tłumi drgania - stal niespecjalne.
wybór należy do konstruktora :lol:
pozdrawiam.
Krako
#25
Post napisał: Krako » 11 lip 2014, 11:17
Też dobry argument.
tylko że poliestry mają strasznie wysoką rozszerzalność cieplną.
Przy takim dużym polu 10 stopni i możliwe że geometria będzie uciekać w mm
trzeba usiąść przed białką kartą podzielić na 4 części i wypisywać wady i zalety konstrukcji. Później skalkulować co wyjdzie ekonomiczniej, a nie podchodzić do tego emocjonalnie i zapierać się "tylko ja mam racje i to musi być z materiału "blablatex" z napędem "super-servo-prędkość światła"
#26
Post napisał: pukury » 11 lip 2014, 12:06
witam.
mnie chodzi o epidian - z tego robiłem to i owo .
poliestrów nie lubię - okropnie śmierdzą :shock:
pewnie że każda koncepcja ma zalety i wady - to jasne.
samo pospawanie sztywnej ramy o takich gabarytach proste nie jest .
oczywiście zachowując prawidłową geometrię.
z kolei jak zrobić " szalunek " ze sklejki , zazbroić i odlać to gwarancji nie ma gdzie i jak bardzo odkształci się.
można sobie wyobrazić podstawę z odlewu i do niej mocowaną ( na zalanych insertach )
ramę z profili.
generalnie jak by nie robić - sprawa wcale prosta nie jest.
pozdrawiam.
Krako
#27
Post napisał: Krako » 11 lip 2014, 12:29
do żywiczno-piaskowych ram potrzeba klimatyzowanego pomieszczenia przez 24h.
Jest gruuuuby wątek o tym, który przeczytam również jak kol. Pukury ;)
relaxxis
#28
Post napisał: relaxxis » 10 sie 2014, 13:02
Koledzy nie pisałem o prędkości światła.... :) chciałbym szybko ale realnie. i oczywiście szybciej niż możliwości frezu nie da rady..
Przeglądałem wątki na forum i muszę zmienić konstrukcję. z opisów wynika, że tzw. drewniak ma za dużo wad, a masa Ztki będzie olbrzymia.
Chyba najlepiej zrobić kombinowaną :
-cała rama z profilu alu 100x100x5 skręcane, na profilach wałki prowadzące.
-oś Z gotowa ramka o małej wadze, aby zmniejszyć drgania i zwiększyć dynamikę
-listwy zębate
- blat z żywicy poliestrowej z piaskiem, zalany razem z profilami alu, które są na zewnątrz. Na bokach profil zrobię otwory w które wpłynie żywica. Profile zanurzone do 50mm. Grubość zalania 100mm.
-servo i sterowanie - jeszcze nie wiem jakie, muszę popytać fachowców.
-wrzeciono "pożyczę" od frezarki którą mam.
-inne części nie powinny być problemem.
W mojej maszynie nie chodzi o super dokładność /na XYZ 0.2 wystarczy / tylko o szybkość.
Całość będzie podobna do : http://cncreview.wordpress.com/2012/01/ ... tdice-com/
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2014, 16:53
Do dnia dzisiejeszego nie napisales / pokazales co masz zamiar frezowac.
Bez wiedzy na ten temat nikt nie bedzie tracil czasu na porady.
q
relaxxis
#30
Post napisał: relaxxis » 13 sie 2014, 14:26
oprawcafotografii: Pisałem już Tobie: MDF do głebokości 3mm.! Nie bardzo wiem co jeszcze chcesz wiedzieć...
Wiem już jaka konstrukcja i jaka oprzyrządowanie.
Zmienię jeszcze jedną rzecz: blat zaleję żywicą z piaskiem , ale tylko dokoła na szerokości 30cm, środek pusty.
Wróć do „CNC podstawy”
