PROBLEM Z PRECYZYJNYM WIERCENIEM W DREWNIE
MISTERP
Posty w temacie: 10
Post napisał: MISTERP » 24 wrz 2016, 00:21
Nie odpuściłem , jestem po prostu załamany......
[ Dodano: 2016-09-24, 00:26 ]
Yarec pisze:A może wiercić z stabilizacją np. taką tuleją :
Właśnie coś takiego mam i nic to nie daje .Na początku pierwszy centymetr idzie "niby ok" a później robi swoje , raz się uda a raz nie , już nie mam cierpliwości , nie odpuściłem tylko tyle mi poczty nawchodziło że się zawieruszyły wszystkie od was odpowiedzi.
A może by mi ktoś zrobił takie urządzonko? jakieś nie wielki automacik..?
Jestem bardzo zainteresowany , nie musi to być mercedes , to ma tylko działać i robić swoje.
MISTERP
NFZ
Post napisał: NFZ » 24 wrz 2016, 09:52
Dawno w "drewnie" nie robiłem, ale w metalu(niejednorodnym - jak np. stal) gwarancję tego że mocno ściągnie przy długim otworze, jest min. stosowanie wierteł krętych...
Ale nawet przy wiertłach z prostym rowkiem(itp. egzotyce) trochę zboczy, więc najlepiej żeby wiercony wałek miał zewnętrzne ø z naddatkiem pod toczenie(względem konca i początku otworu).
Tylko że przy tych ilościach to raczej nierealne...
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 24 wrz 2016, 10:17
no dobra - a co to ma być finalnie ?
kredki . ołówki . czy co ?
bo sama rurka drewniana to słaby produkt - chyba :shock:
jak by było wiadomo do może dało by się od innej strony podejść .
pzd.
MISTERP
Posty w temacie: 10
Post napisał: MISTERP » 24 wrz 2016, 10:40
pukury pisze:no dobra - a co to ma być finalnie ?
pzd.
Kredki , kredki kosmetyczne z drzewa lipowego miękkiego.
MISTERP
NFZ
Post napisał: NFZ » 24 wrz 2016, 10:52
A tego to się z dwóch połówek przpadkiem nie robi?
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 24 wrz 2016, 11:11
tak też się domyślałem :lol:
jeden znajomy dawno temu to robił.
ale jak Kol. napisał - z połówek.
i drewna brzozowego - dlaczego ? - nie wiem.
najpierw też chciał wiercić - nawet mu zrobiłem malutką drążkarkę .
ale poległ - za dużo braków przy wierceniu.
może jednak zmień technologię na sprawdzoną .
co prawda precyzja musi być zachowana - a to jest trudne .
pzd.
MISTERP
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: MISTERP » 24 wrz 2016, 13:17
pukury pisze:tak też się domyślałem :lol:
pzd.
Są dwie technologie z polówek i z całości. Z połówek wiercone nuta robiona frezem a z całości chyba wiertłem.Problem w tym , że nie jestem w stanie w chwili obecnej zmienić technologii , tym bardziej że z połówek musiał bym zmienić 60% parku maszynowego. W Niemczech to robią bez problemu więc musi być jakiś patencik......
MISTERP
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: pukury » 24 wrz 2016, 14:11
skoro tak - to sobie myślę że najpierw robią otwór - a potem do otworu wierzch.
może najpierw z grubsza wierzch - otwór i wierzch kalibrują.
można to sobie wyobrazić - nawet przy takiej ilości .
pzd.
Blady
#19
Post napisał: Blady » 24 wrz 2016, 15:51
Jak ten otwór jest przelotowy to może spróbować wiercić do połowy z jednej mańki i do połowy z drugiej wiertłem np 3mm. Pozniej przelecieć całość długą 4. Mogło by sie udać, jak jest nie przelotowy to moje pomysły się kończą :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
MISTERP
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: MISTERP » 24 wrz 2016, 17:22
pukury pisze:skoro tak - to sobie myślę że najpierw robią otwór - a potem do otworu wierzch.
pzd.
Nie bardzo rozumiem, w obecnej chwili robie nawiert o głębokości 3cm wiertłem 4mm,następnie na wielowrzecionowej lecę 9cm..... Patyk nie jest wiercony na przelot tylko w 80% tach.Mimo celownika , tulejki wiertło ucieka , mogę wam wysłać zdjęcie głowicy itd. jak to wygląda , a może by tak przerobić ten mój wynalazek...?udoskonalić.?sam już nie wiem......
MISTERP
Wróć do „CNC podstawy”
