Od czego zacząć? Szkolenie Operatora CNC
Undead86
Post napisał: Undead86 » 08 wrz 2016, 23:16
ze ślusarzem to miał być 10 miesięczny kurs. ale było za mało chętnych było, a do szkoły zawodowej wracać się nie będę.
p.s. widzę że cnc to tak samo droga zabawa jak spawalnictwo ;)
a w mojej niedoszłej nowej pracy dowiedziałem się, że: "Obecnie nie prowadzimy rekrutacji (chyba że programuje Pan obrabiarki numeryczne)" i tyle. widać muszę się dokładnie rozeznać na czym tam pracują. (maszyna + oprogramowanie). Wtedy już można na konkretny kurs pójść.
p.s.2 chyba że ktoś z krk lub okolic nawet na darmowe przyuczenie do zawodu przygarnie? :)
witek12
Post napisał: witek12 » 09 wrz 2016, 11:09
Nie chcę Cię zniechęcać, rozeznasz się na czym tam pracują, zrobisz odpowiedni kurs z programowania maszyn cnc i co zrobisz jak będziesz musiał przykładowo wykonać jakiś detal na który napisałeś program, ponieważ zaszła taka konieczność, a jak masz to zrobić skoro nie umiesz obsługiwać maszyny. I tak to jest w życiu, tam gdzie pracuje to Programista nie tylko napisze program, ale również umie go wykonać na maszynie. Czyli jak zajdzie potrzeba to stanie przy maszynie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 wrz 2016, 16:57
dałem ci linka do podręcznika w pdf. Jeśli go nie zrozumiesz (a napisany jest wyjątkowo przystępnie), to się za ten zawód nie bierz nie dlatego, że drogi, ale dlatego, że wymaga specyficznej wyobraźni i odrobiny samozaparcia, tak żeby chociaż ten podręcznik ze zrozumieniem przeczytać.
Przeczytasz - możemy wrócić do dyskusji, bo wówczas rzeczywiście będziesz sporo wiedział, a nie kombinował, jak tu załapać się na atrakcyjną fuchę, o której chyba za mało masz na razie pojęcia.
Undead86
Post napisał: Undead86 » 09 wrz 2016, 17:37
Panie Jasiu, o spawaniu to ja nie miałem żadnego pojęcia. nigdy też wcześniej nie miałem spawarki w reku. na kursie wszyscy oprócz mnie to byli spawacze, przeważnie tylko dla papierka robili ten kurs. szkolenie ukończyłem - spawanie pachwinowe. następnie doczołowe.
kupiłem sobie książkę i czytając ją nie miałem pojecia co tam piszę. ale spawając i czytając to już inna historia. teraz pracuje i spawam. da się?
p.s. znalazłem kurs w ZDZ : Ogólna liczba godzin na kursie: Ogółem 456 godzin /96 godzin teorii + 360 godzin praktyki.
kurs trwa 3 miesiące. sporo praktyki w porównaniu z kursami 50 lub 80 godzin
pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2016, 21:47 przez Undead86, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2016, 21:01
Undead86 pisze:.....
pozdrawiam !
No proszę , jak teraz mają dobrze.
.... ja za komuny musiałem 3 lata do ZSZ zaiwaniać aby zawód zdobyć. :mrgreen:
Undead86
Post napisał: Undead86 » 09 wrz 2016, 21:49
WZÓR pisze:
pozdrawiam !
gdybym wiedział czym się skończy moje LO i jak niewiele daje człowiekowi to albo bym szedł do zawodowej albo technikum. teraz trzeba nadrabiać te zaległości.
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 10 wrz 2016, 09:04
Undead86 pisze:na kursie wszyscy oprócz mnie to byli spawacze, przeważnie tylko dla papierka robili ten kurs
Tak, a wiesz dla czego?
Bo bez papierka nie możesz zostać zatrudniony na stanowisku "spawacz". A na stanowisku "operator CNC", "frezer CNC", "tokarz CNC", "programista CNC" i wielu podobnych nikt cię o żaden papierek nie spyta, bo takich papierków po prostu nie ma. Spawacz ma coś takiego: http://espawanie.eu/certyfikaty/ a operator CNC, co najwyżej (za to ceniony!) wpis w świadectwie pracy z poprzedniego miejsca pracy. Teraz wiesz, po co spawaczom był potrzebny kurs. Chodziło o wpis w książeczce!
Nadal nie chcesz przeczytać podręcznika, do którego link ci dałem. Trudno, twoja strata, dalej nie będziesz wiedział, o co w tym wszystkim chodzi.
Undead86
#18
Post napisał: Undead86 » 10 wrz 2016, 15:07
spokojnie, dopiero w weekend jestem w stanie go pobrac bo na prywatnym nie czyta mi plików pdf. na kurs jeszcze się nie zdecydowałem. zbieram informacje.
pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
