Jaki tani napęd do CNC
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 22 lip 2016, 23:03
co oni tak z tymi kulowymi? ile razy mam powtarzac ze mówi się toczne?
przy takim poletku tylko takie śrubki, hiwin 2510 w klasie c7 i cześć, masz od ręki nawet w poltechu, z wyższymi klasami uderzaj do renomowanych sklepikow takich jak augustow akcesoriacncinfopl przy klasie c0 pytaj u producenta, no ale z drugiej strony przy c0 to i serwa na przekłądniach jakichś porządnych, np apex a i serwa tez z wyższej połki, mitsubischi? a sterowanko fanuc jakis czy sinumerik, przeciez na machu nie bedziesz sie wygłupiał czy innym linuchu ... musisz określic swojke potrzeby i okreslasz konkretnie, bo taka maszynka o tym polu moze kosztować rownie dobrze 2 miliony PLNów i rownie dobrze 20 kilka tys
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 23:25
To nie ma być żadna profesjonalna maszyna. Zwykła frezarka domowej roboty, dla własnego zastosowania, czasem aby w obudowie dziurę wyfrezować ot cała robota jej.
Kupowanie nie wiadomo jakich materiałów na nią po tysiącu złotych mija się z celem.
Dzięki wam zrozumiałem, że trzeba pole pracy zmiejszyć 40cm to maks długość co uciągnie ten silnik, więc tak zrobię .
Napęd śruba trapezowa z nakrętką z brązu dobrze nasmarowana, zobaczymy jak oś będzie jeździła na tym. Na razie tylko jedna oś, koszty grosze , a się okaże czy faktycznie takie to wolne będzie .
a jeszcze pole do pracy z aluminium, aby lżej miało przy pracy.
Jeszcze czemu dostaję propozycję śruby kulowej 25mm z posuwem 10mm ?
Silnik mały jak już śruba kulowa to najmniejsze z posuwem 4mm , ot : KGMR 1204 FSI . Nie lepsza ? Do czego niby taki duży przekrój mi do tak niewielkiej powierzchni pracy?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2016, 20:08
daniel89 pisze:...
Dzięki wam zrozumiałem, że trzeba pole pracy zmiejszyć 40cm to maks długość co uciągnie ten silnik, więc tak zrobię....
Nic nie zrozumiales.
Zacznij od czytania tego forum ZE ZROZUMIENIEM albo daj sobie siana.
q
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2016, 21:30
odpowiedz jest prosta - śrube trapezowa możesz sobie zastosowac do lewarka a nie do maszyny, ponieważ problem z luzami i jego kasowaniem i odwzorowaniem dokladnosci osi powoduje, ze taniej jest kupić napęd srubowo toczny, jak to okresliłes kulowy - cięzko mi to wymowić, naprawdę, może dlatego ze na co dzien posługuję się nomenklaturą technologiczną i nowomowa jest zwyczajnie ciężkostrwana, tak czy siak trapezowki to prehistoria - ani pożądnych dokładności ani predkość, a przy wiekszych rozpietosciach znaczne bicie śrub.
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 24 lip 2016, 10:52
Przecież luz w śrubie trapezowej można wykasować sprężyną(jak się nasmaruje to i gładko chodzi) . Co masz na myśli mówiąc , że taniej kupić śrubę kulową(toczną) ? taka śruba kulowa za pół metra kosztuje 300zł, a śruba trapezowa z nakrętką z brązu 30zł. Gdzie tutaj jest taniej?
Jak bym miał śrubę kulową(po znajomości za 80zł jedną 450mm z nakrętką) to ten silnik(0,65Nm) da radę obsłużyć długość jej 40cm z czego pole robocze 20cm, czy to za dużo dla niego , jeśli za dużo to ile maksymalnie(to co ciągnie wykonane z aluminium, aby miało lżej), więc?
Jak bym miał możliwość zamontowania śruby kulowej 1204 do osi x i y, a do osi z zwykłej trapezowej to było by dobrze czy do z też musi koniecznie być kulowa?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 11:37 przez daniel89, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 24 lip 2016, 11:37
mozna i z papieru maszyne zrobić ... chociaż osobiście jeszcze nie widziałem, no ale może ktos mnie zaskoczy.
zmierzam do tego ze chcąc obrabiać coś na dluższą mete, to nie mam zamiaru co chwila sprawdzać czy sruba jest nasmarowana i czy nie przyczepil sie zaden syf do tego smaru, kasowanie luzow? a było o tym 10 lat temu tu na forum, szkoda zachodu, lepiej dać te 300 zł i mięc spokój na długi czas, silniki conajmniej 3Nm 4,2A, jakas elektronika adekwatna, od biedy nawet na jednej plytce.
a dziur sie nie frezuje, tylko otwory, kieszenie itp.
daniel89
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: daniel89 » 24 lip 2016, 11:39
No ale mówię, że nie dam większych silników tylko 0,65Nm. Więc, opłaca się taką śrubę kulową do tego jeśli tak to jaka długość maksymalnie 300mm ?
Do drukarek 3D sprzedają takie silniki ze śrubą 300mm zwykłą trapezową.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 24 lip 2016, 11:48
a coś sie uparl na takie silniczki? z odzysku z jakiejs drukarki? one ogolnie sa za slabe do frezowania czegokolwiek, nio chyba ze styropian połozysz na stoliku, bo domyslam się ze chcesz polączyc bezposrednio te une w osi śruby i o przekłądniach nie ma mowy, połóż je grzecznie na połkę z ksiązkami nad lozkiem czy coś a potem zastanów się czego tak naprawdę chcesz? zabawki na jeden dzien? czy od czasu do czasu cos tam pomielić?
na alledrogo silniczki 1,89Nm 2,8 chodziły od stowki za sztuke, pomysl nad kasą, bo zrobienie dobrej maszynki to nie 5 zl za częsci.
konstrukcje maszynki juz masz? czy wszystko nadal teoria? bo zwykle najpierw robi sie maszynke, a silniki dobiera na koncu.
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lip 2016, 11:51
CHLOPIE, kup gumowy mlotek i pierd0lnij sie w glowe,
moze cos zaskoczy.
Nie ma (prawie) ZADNEGO znaczenia czy obszar roboczy bedziesz
mial 200mm czy 400mm. NIC to praktycznie nie zmienia, poza masa
poruszanego metalu. Jak poruszy stolem 200mm, to 400mm tez poruszy.
Co innego hdybys rozwazal brame o rozstawie 200mm i 4000mm...
Poswiec najpierw troche czasu na przegladanie tego forum, poogladaj
maszynki jakie ludzie buduja, dopiero POTEM o cokolwiek pytaj.
q
daniel89
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: daniel89 » 24 lip 2016, 12:00
No maszynka ma być 400x350 mm . Pole pracy 200x200. Potrzebowałem znaleźć silniki krokowe o poborze do 2A prądu, bo takie mam sterowniki . Znalazłem taki na 2Nm 2A za 93zł ( http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html ) , dobry do takiej pracy czy nie ?
czy taki lepszy na mniejsze napięcie?( http://allegro.pl/1-89-nm-3-a-57sth76-3 ... 73472.html ) jeśli ten to czemu lepszy?
Te 0,65Nm mam już od dawna, na razie nie zagospodarowane więc je chciałem wykorzystać do czegoś .
Do tego silnika co podałem to na jakim sterowniku osiągnie duże prędkości?
Śruba fi 12, czy fi 16 do takich silników 2Nm ?
Ps. Oprawcafotografii Ciebie o nic nie pytam.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 13:56 przez daniel89, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CNC podstawy”
