Przebudowa konwencjonalnej tsa 16 na CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 cze 2016, 21:38
marins87 pisze:Czyli co polecacie?
w sumie to masz podawane sprawdzone zestawy które możesz zobaczyć jak działaj bez eksperymentowania więc o co jeszcze pytasz ? jeśli chcesz z multiprojket to albo sam porównaj parametry albo napisz do nich i wystawia ofertę na interesujący Cię model.
koszt modułów (wersja do dostarczania 4.2Nm dużej energii):
> > 2*(sterownik NDC856) + 1*(płyta główna OptoBob) +
> > + 1*(kompletny zasilacz 70V 800W 5V 12V) +
> > + 1*(moduł przekaźników 4*10A) +
> > + 1* (moduł PWM2DC + zas12v) +
> > + 1* (moduł transoptorów enkoderx3) +
> > + przesyłka =
> > = 2* 208 + 1* 100 + 1*540 + 1*60+ 1*(60+30) + 1*120 + 20 =
1346zł
zestaw od Marka http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 04636.html
sprawdzony zestaw
ten od TwinB, też OK
[ Dodano: 2016-06-19, 21:46 ]
marins87 pisze:Czemu te silniki z tej strony sa takie drogie?
Ze strony multiprojekt za tę cene mam 2szt. W czym te są lepsze że tyle kosztują?
Porównywałeś parametry? Nm A V indukcyjność ja osobiście nie nie zaglądałem ale jak parametry są te same lub leprze to bierz gdzie taniej
(ktoś ostatnio pisał że multiprojekt ma promocje na silniki)
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 20 cze 2016, 11:17
Silniki zamuwione model 5504a 4,6 Nm
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 cze 2016, 12:38
marins87 pisze:Silniki zamuwione model 5504a 4,6 Nm
Będzie Hulać ,nie masz sie co martwić.
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 26 cze 2016, 17:17
O ile nic wczesniej nie spale..
Moment trzymający 4.6 Nm
Prąd 5.5 A
Napięcie 2.53 V
Ilość kroków/obrót 200 / 1.8 °
Rezystancja 0.46 Ohm
Indukcyjność 4.0 mH
Średnica osi fi 14 mm
Długość osi 37 mm
Wymiary 85.85 x 85.85 x 78 mm
Ilość przewodów 4
Takie silniki kupilem. Jakie syerowniki beda do nich optymalne?
TwinB
Post napisał: TwinB » 26 cze 2016, 19:41
ja mam takie silniki w zx7045 w osi X i Y i uzywam takich sterów
http://www.ebmia.pl/sterownik-sskb06-80 ... -1272.html
moze sa troche przewymiarowane ale przynajmniej wiem ze sie nie przegrzeja
zasilam to z 48v i pieknie smiga
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 cze 2016, 21:37
marins87
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: marins87 » 04 lip 2016, 17:08
Nie mogę znaleźć takiego zasilacza jak 800w oraz płyty głównej optobob
Czy taki nie wystarczy?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6261142389
marins87
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: marins87 » 16 lip 2016, 23:24
Zasilanie silnika powinno byc pomnozone przez 20 tj. 2.53*20 = 50.6 plus napiecie zwrotne. Wynika z tego ze musze kupic sterownik ndc856 ktory zapewniaja 80v. Dobrze rozumie .? Do nich zasilacz. I tu mam znowu wątpliwości jaki powinien byc. Jakie napięci musi podawać.?
Wróć do „CNC podstawy”
