roland modela mdx-20
dance1
Post napisał: dance1 » 30 mar 2016, 12:41
masz w instrukcji opisane a nawet zdjęcia jak ustawić materiał, bo też skąd maszyna ma wiedzieć gdzie punkt 0 materiału? jak będę miał chwilę zerknę do manuala bo z pamięci nie napiszę, nie chcę wprowadzać w błąd.
jak się nie mylę XY ustawiałeś w programie a Z0 ręcznie.
Mam w tej chwili bardzo ograniczone możliwości działania ale na szybko znalazłem zaczynasz od 28 strony instrukcji
saran
Post napisał: saran » 30 mar 2016, 19:30
dziekuje za podpowiedzi jak wroce zaraz sprawdze ustawienie osi z moze w koncu ruszy a jak nie bede musial dokladnie wczytac sie krok po kroku w manualna instrukcje szkoda tylko ze jest w angielskim wydluzy to czas :cry:
saran
Post napisał: saran » 03 kwie 2016, 00:57
no i dalej nic,wszystko kro po kroku od 28 strony i nie dziala ,amoze macie jakis tutorial gdzie bedzie moz zobaczyc jakie sa kolejne kroki do urochmienia od momentu wgrania skanu do modela player,szukale na youtube ale po przejrzeniu ok 20stron na nic nie wpadlem sa to krotkie filmiki pokazujace juz sama obrobke,zaczynam si zastanawiac czy moze jakas kolejnosc wykonuje nie tak i nic mi do glowy nie przychodzi a mialo byc tak latwo jesli ktos pomoze bede zobowiazany
dance1
Post napisał: dance1 » 03 kwie 2016, 14:27
masz tu kolego manual prosto od Nasa, wszystko czysto i klarownie.
saran
Post napisał: saran » 04 kwie 2016, 21:19
Dance1 wielkie dzieki za wszelka pomoc a szczegolnie za ostatni mail tam bylo wszystko co potrzeba do ruszenia maszyna blad polegal na tym ze poprzedni wlasciciel ustawil miary w inchach a ja ustawialem w milimetrach,po zestawiaeniu maszyna dziala jeszcze raz wielkie dziieki za pomoc :grin:
Wróć do „CNC podstawy”
