Śruby imbusowe a podkładki
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 lis 2014, 23:08
memei pisze:Mam rozumieć że głębokość otworu nie ma znaczenia i ta śruba i tak będzie się trzymać bez względu na głębokość otworu (nie szerokość) a długość trzona śruby?
To pytanie z serii czy wielkość garnka ma znaczenie na to czy woda się w nim zagotuje.
Prawidłowym będzie stwierdzenie że TAK - ale nie zawsze , i że NIE - ale nie zawsze.
A tak w ogóle to proponuje pobawić się jaką kolwiek śrubą wkręcaną w cokolwiek i wyciągnięcie wniosków w jakim przypadku się ona " trzyma" a kiedy nie.
a tak do poczytania przy okazji :
https://gajewskijarek.files.wordpress.c ... rubach.pdf
i ogólnie polecam :
https://www.google.pl/search?q=normy+ot ... 8Qei_oDwAQ
Pozdrawiam , Michał. ;)
memei
Post napisał: memei » 20 lis 2014, 23:30
dobry demot :D ale krew zalewa, nie chodzi mi średnice a wszędzie są informacje o średnicach... dlatego się głowię jak to jest
Wróć do „CNC podstawy”
