Program Sinumerik 840DT- pomocy!
Porvila
Post napisał: Porvila » 10 lis 2014, 23:06
Widać porządna robota fachowca;D A mam takie pytanko- do obrobienia tego przedmiotu nie trzeba używać kompensacji? :wink:
[ Dodano: 2014-11-10, 23:09 ]
I mogę ten program odpalić w dostępnym symulatorze?
[ Dodano: 2014-11-11, 13:16 ]
To moje narzędzia:
T01 "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-SCLCL-2020 L 1204 ISO30"
{ T02 "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-SCLCL-2020 L 1208 ISO30"
{ T03 "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-MSSNL-2020 L 1208 ISO30"
{ T04 "DIN69880 V 30\Przecinak\ER-SGTFL-2016 L 08.0-0 ISO30"
{ T05 "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-MSSNL-2020 L 1204 ISO30"
{ T06 "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-SVACL-2020 L 1604 ISO30"
{ T07 "DIN69880 V 30\Nóż tok. z okrągłą płytką\CT-SRGCL-2016 L 0603 ISO30"
{ T08 "DIN69880 V 30\Nóż do gwintów lewy\TL-LHTL-2020 L 60 1.50 ISO30"
{ T09 "DIN69880 V 30\Nawiertak\CD-05.00 071 L HSS ISO30"
{ T10 "DIN69880 V 30\Wiertło kręte\DR-12.00 087 L HSS ISO30"
{ T11 "DIN69880 V 30\Wiertło kręte\DR-20.00 140 L HSS ISO30"
{ T12 "DIN69880 V 30\Nóż wewn. do tocz. poprz. zaosiowy\RI-GHILL-2020 L 05.00 ISO30"
{ T13 "DIN69880 V 30\Wytaczak zaosiowy\BI-SCACL-0808 L 0304 ISO30"
{ T14 "DIN69880 V 30\Wytaczak zaosiowy\BI-SCAAL-1010 L 0608 ISO30"
{ T15 "DIN69880 V 30\Nóż do gwintów wewn. zaosiowy\TI-ITTL-2016 L 60 1.50 ISO30"
{ T16 "DIN69880 V 30\Wytaczak zaosiowy\BI-STFCL-1010 L 0904 ISO30"
za bardzo już nie mogę zmienić tego zestawu narzędzi, a będą pasować do tego programu Endrju76?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 11 lis 2014, 19:31
Wymiary w rysunku są w tolerancji warsztatowej więc kompensacja aż tak nie jest potrzebna przy załamywaniu krawędzi. Natomiast kontur zewnętrzny z prawej strony jest obrobiony cyklem 95 a on w sobie posiada kompensację. Program można symulować na dowolnym symulatorze Sinumerika. Twój zestaw narzędzi jest adekwatny do zadania -T9;10;11;14;12;15;1;4;8; Ja zastosowałem jedno wiertło fi 19, ale technologicznie można dwa, dostosowując odpowiednio program. Podobnie rowki zewnętrzny i wewnętrzny, ja zastosowałem szerokość narzędzia 5mm.
[ Dodano: 2014-11-11, 19:44 ]
Kierunek obrotów materiału dobierasz między innymi w zależności od narzędzia, podczas wiercenia stosujemy obroty prawe M3, chyba że mamy wiertła lewoskrętne. Podobnie jest kwestia kierunek obrotu materiału i kierunek posuwu przy gwintowaniu żeby uzyskać prawy gwint, obroty prawe nóż prawy.
Nawiercanie, wiercenie oraz gwintowanie wykonujemy przy stałych obrotach a nie stałej szybkości skrawania.
Trochę masz za dużo wymiany narzędzi i za dużo zbędnych ruchów narzędzi.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Porvila
Post napisał: Porvila » 11 lis 2014, 21:37
Endrju76, czyli moje narzedzia -T9;10;11;14;12;15;1;4;8 pasują do Twojego programu obróbki?
Ten podprogram konturu mogę wstawić w główny program? Czy koniecznie trzeba zapisać w osobnym pliku? :wink:
[ Dodano: 2014-11-11, 21:52 ]
W sensie że, tak jak w Pana programie toczenie gwintu M16 mogę wykonać na M3 (lub na M4), nożem T08 "DIN69880 V 30\Nóż do gwintów lewy\TL-LHTL-2020 L 60 1.50 ISO30" ?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 12 lis 2014, 20:50
Tak te narzędzia pasują. Mój podprogram opisuje kontur detalu i jest potrzebny do wykonania Cyklu95 w bloku 35 z prawej strony detalu. Musi być zapisany w oddzielnym pliku z rozszerzeniem .spf jako podprogram i znaleźć się w tym samym katalogu co program główny. Inaczej będzie wyskakiwał błąd. Ja wykonałem obróbkę z wykorzystaniem cykli i minimalną ilością narzędzi gdzie czas obróbki wg symulatora wynosi około 8min. Ty masz całość drogą liniową bez cykli z bardzo dużą ilością narzędzi, i czas obróbki na pewno większy. Wykonałeś program jak uczeń zawodówki w 2 klasie na początku programowania, podobnie i technikum. Co nie jest krytyką.
Jeżeli chodzi o gwintowanie to zapoznaj się z tymi materiałami.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/d ... e=^plpl%24
http://www.sandvik.coromant.com/SiteCol ... 20-031.pdf
W tym drugim strona 25.
Jak nie masz Prog Mastera to go ściągnij, za symuluj mój program, porównaj ze swoim i zobaczysz różnice.
A Profesor i tak ci powie jeszcze coś innego.
Endrju
Wróć do „CNC podstawy”
