Czy trudno przenieść taki obraz na frezarkę ?
sam
Post napisał: sam » 06 lut 2014, 23:35
Mnie się wydaje, że sprawa jest bardziej skomplikowana, a powolne dozowanie istotnych wiadomości przez autora wątku będzie tylko źródłem niepotrzebnego miotania się od ściany do ściany.
Zadam pytanie żeby uświadomić o co mi chodzi:
A jak będziesz dociskał blachę do tej matrycy, żeby się wytłoczyła?
Trzeba brać pod uwagę cały proces, a nie poszczególne etapy w oderwaniu od siebie.
Raz jest wymiar 500x300, potem 400x300. Najpierw przeniesienie rysunku do frezarki, potem tłoczenie blachy.
Ja wymiękam :)
Zajrzę tu jak się coś wyklaruje.
Tomek, czy nie pytałeś niedawno na signs.pl o to jak nadrukować rysunek na plexi do ręcznego grawerowania?
Uważam, że powinieneś poprosić kogoś o pomoc w zorganizowaniu całego procesu (nawet za opłatą) bo inaczej się zaplączesz w działania bez sensu.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 06 lut 2014, 23:35
nie no jesli to ma trwac conajmniej 8 godzin to porażka
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 lut 2014, 23:47
tomk38 pisze:nie no jesli to ma trwac conajmniej 8 godzin to porażka
Ja nie mówię, że to zawsze będzie tyle trwało. Ale jeżeli chcesz tego używać jako stempla do blachy cynowej to musisz to zrobić dokładnie. A przecież proces obróbki też nie będzie tak wyglądał, że włączysz maszyne frez wjedzie i za godzine skończy na gotowo. przecież będziesz musiał wymieniać frezy i czym cieńszy to tzreba zastosować bardziej delikatne "warunki" obróbki.
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 lut 2014, 23:47
@tomk38
Można wykonać model np. w Artcamie, nawet bezpośrednio wrzucając jedną z tych bitmap z linka i będzie to wyglądać (po wygładzeniu) całkiem znośnie.
Jednak przy wymiarach jakie podałeś, głębokość 30mm nie będzie adekwatna bo po prostu będzie to wyglądać (ogólnie pisząc) źle.
Natomiast przy głębokości 10mm wygląda już znośnie.
Popatrz:
Na górze mapa bitowa z linka, a na dole model z niej wykonany bezpośrednio.
Wszystko fajnie, ale jeśli zrobimy z tego płaskorzeźbę, to ginie cała idea fraktali.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 07 lut 2014, 09:36
lajosz pisze:
dlaczego? mogą to być fraktale - reliefy - płaskie.
mój zamysl jest taki że klient na stronce tworzy sobie takiego fraktala a ja mu go wykonuje na frezarce, potem odciskam ( prase już posiadam . tłoczenie z cyny która wejdzie w taką formę z pleksi, jako tłocznik mata elastomerowa) .
kwestia że należałoby udostępnić klientowi odpowiednio okrojony program do tworzenia tych fraktali. z uwzględnieniem ograniczeń frezarki, np. 2 czy 3 frezów co by generowany fraktal nie był zbyt skomplikowany....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lut 2014, 10:04
Zapomnij. Biznesu z tego nie bedzie.
q
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 07 lut 2014, 15:24
Tylko pytanie po co klient będzie to zamawiał? Do czego ma mu być to potrzebne? Żeby nie było tak, że zainwestujesz a nikt tego nie będzie chciał kupić. Ja wiem dostaniesz dotacje z UE ale jeżeli jej nie wykorzystasz to nie wiem czy jakiegoś zwrotu nie będą żadać. A tu na forum jest sporo ludzi którzy wykonają taki projekt. Choćby kolega Lajosz. Wystarczy tylko u niego zamówić program, na frezarke później tylko wyfrezować i zrobić odcisk. Jeżeli klięnt bedzie w programie umieszczonym na stronie sam wykonać formę i jeszcze zapłacić to możesz być pewny, że napewno będzie niezadowolony.
robert
tomk38
#18
Post napisał: tomk38 » 07 lut 2014, 17:29
kubus838 pisze:Jeżeli klięnt bedzie w programie umieszczonym na stronie sam wykonać formę i jeszcze zapłacić to możesz być pewny, że napewno będzie niezadowolony.
robert
chodzi o to że klient bedzie mógł sam wykreować bajerancką metalową, oczojebną płaskorzeźbę...
poza tym ten pomysł to tylko luźna myśl która wpadła mi wczoraj i rzuciłem na forum, co o tym wogóle sądzicie :grin:
kubus838
#19
Post napisał: kubus838 » 07 lut 2014, 19:29
Kolego tomk38
Może pomysł i dobry ale w życiu nie bardzo mu wróże przyszłość. Przecież klient powinien to robić ale przy Tobie bo sam raczej nie da rady. Chociażby dlatego, że barwy na monitorze komputera nie zawsze są takie jak w rzeczywistości z wymiarami jest dokładnie to samo. No i jak już to będziesz musiał wymyśleć jakiś patent na stronie aby ten kto wejdzie będzie umiał sie tym posługiwać. Wszystkich raczej nie dasz rady nauczyć choćbyś stworzył tutorial do nauki napisany i obrazkowy. No dobra ale jak ściągniesz klientów? Przecież ta płaskorzeźba musi im być do czegoś potrzebna.
Rozumiem, że każdy sposób na zarabianie kasy jest dobry ale wtedy kiedy zarabiasz. A to co ty wymyśliłeś - chodzi mi projektowanie płaskorzeźby może dać jakieś fundusze, ale w tej chwili powielasz to co robią inni tylko chcesz szybciej "dojść" do klienta. A jak wiesz ludzie wolą kierować inną reką niz swoją aby cos powstało. Je jestem sceptycznie do tego nastawiony ale próbuj, a może Ty dasz zrobić coś takiego co przyniesie Ci zyski.
robert
Segitarius
#20
Post napisał: Segitarius » 07 lut 2014, 21:11
Cześć.
Jest fajny darmowy programik - Artveawer. Zajmuje kilka mega ale ma ful opcji które się przydadzą. Na początek spróbuj zrobić tak:
1) Otwórz nim ten twój fraktal.
2) Wybierz u góry select - all
3) Image - adjustments - apply canvans - albo greyscale ( co ci bardziej leży)
4) zapisz jako bmp i wyślij do progrmu b2g.
Możesz sterować głębią szarości. Ma to wpływ na wysokości obróbki z osi Z.
Wróć do „CNC podstawy”
