ESTOP a błędy kroków
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2013, 19:02
beowolf pisze:nie wiem czy ktos zauwazyl ale nawet wcisniecie przycisku stop w programie mach (nie mylic z estop) powoduje gubienie krokow w silnikach krokowych.
I tutaj wcale bym się nie czepiał, bo po STOP nie powinno się wznawiać obróbki.
Po to jest pauza i stop, żeby ich używać w innych sytuacjach i do czego innego.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 28 sie 2013, 19:15
Jak z technologicznego punktu widzenia działa PAUZA ?
Jeśli ją przyciśniemy, to obrabiarka zatrzyma się dopiero po zakończeniu obróbki linijki kodu programu ?
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 07 wrz 2013, 15:09
Jak pauza działa u Was ?
np:
G01 X800
,gdy wciśniemy Pauze w momencie X=200 to maszyna zatrzyma się, czy dojdzie do X=800 ?
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2013, 19:15
romek-rutkowski pisze:Jak z technologicznego punktu widzenia działa PAUZA ?
Z technologicznego punktu widzenia nie ma pauzy..... , jest feed hold .
Po kliknięciu tego klawisza następuje zatrzymanie wszystkich osi.
Uwaga!
Podczas cięcia wrzeciono obraca się.
romek-rutkowski pisze:Jak pauza działa u Was ?
np:
G01 X800
Zatrzyma się na X200.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 07 wrz 2013, 19:32
Czyli tu też może wystąpić utrata pozycji przez błąd kroków ?
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2013, 19:53
Ja raczej pauzy nie używam, bo i niby po co.
Z tego co wiem, w LinuxCNC pauza powoduje po prostu zmniejszenie prędkości do zera.
Program się cały czas wykonuje, tylko maszyna stoi.
Oczywiście nie ma możliwości zatrzymać maszyny w miejscu, jest wyhamowana zgodnie z ustawioną rampą, ale nie jedzie do pozycji zadanej w wykonywanej linii, tylko staje najszybciej jak to możliwe.
#17
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2013, 20:22
romek-rutkowski pisze:Czyli tu też może wystąpić utrata pozycji przez błąd kroków ?
(Np.) w Haas nie ..... klikam cycle start i jadę dalej.
Post napisał: kamar » 07 wrz 2013, 20:51
tuxcnc pisze:.
To żle wiesz :) pauza to jest pauza i stoi aż wciśniesz "S" Jak masz możliwość zatrzymania wrzeciona (ja mam) to można oczyścić narzędzie czy usunąć wióry z głębokiego kanału.
Zatrzymanie programu w celu np. zmierzenia tez zdrowiej poprzedzić pauzą a nie zatrzymywać z narzędziem w materiale.
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2013, 08:24
kamar pisze:
tuxcnc pisze:.
Prowokujesz pyskówkę, zaraz wpadnie moderator i nas upomni.
Napisałem że stoi, a Ty że nie wiem bo stoi.
Ja jednak uważam, że to Ty nie wiesz, bo wiesz że stoi, ale nie wiesz w jaki sposób.
Poza tym, to ja wcale nie kwestionuję sensu istnienia pauzy, taka możliwość powinna być choćby po to, żeby operator mógł odejść od maszyny i nie zostawić jej włączonej bez opieki.
Tylko dla mnie akurat jest to funkcja bardzo mało użyteczna.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2013, 09:13 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 2 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2013, 09:12
tuxcnc,
Usunąłem Ci brzydkie słowa z postu ( tak te na g* też są brzydkie;) )
Proszę o pohamowanie się ;)
Wróć do „CNC podstawy”
