Narzędzia obrotowe w tokarce CNC
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 20:04
WZÓR pisze:
Soulfly pisze:... W naszej maszynie tego napędu (widocznego na zdjeciach) nie ma, ale zakładam że można go dokupić i zamontować.
Dzięki za pomoc
Z tego co wiem , to robią to tylko fabrycznie.
Jutro w pracy dokładnie się temu przyjrzę, może coś przeoczyłem :wink: .
Albo to nasi technolodzy nie do końca przemyśleli zakup maszyny.
typhon
Post napisał: typhon » 07 kwie 2013, 21:11
Jeżeli gniazda są przelotowe to raczej nie ma takiej opcji jak zamontowanie oprawek napędzanych.Prawdobodobnie zamiana głowicy i zmiana oprogramowania( o ile te ma możliwość sterowaniem oprawek napędzanych)
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2013, 21:35
typhon pisze:Jeżeli gniazda są przelotowe to raczej nie ma takiej opcji jak zamontowanie oprawek napędzanych.Prawdobodobnie zamiana głowicy i zmiana oprogramowania( o ile te ma możliwość sterowaniem oprawek napędzanych)
..... jak nie wie , to się nie wypowiada. :grin:
http://www.itt-technika.pl/download/sl20-sl-30.pdf
, a o programowaniu w/w oprawek poczytasz tutaj;
http://haascnc.com/download_manual.asp
Filmik do wglądu;
Zdejmujesz czerwoną zaślepkę i problem z głowy .... :smile:
To również warto przeczytać (patrz; moje linki);
https://www.cnc.info.pl/topics90/centru ... htm#325085
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 17 kwie 2013, 21:18
Wygląda to następująco:
czyli nie ma możliwości użycia narzędzi obrotowych?
Mam jeszcze 2 pytania:
1. Ile PSI powinno wynosić ciśnienie oleju hydraulicznego w uchwycie i koniku oraz ciśnienie oleju w układzie smarowania?
2. Określając geometrię narzędzia w osi Z dojeżdżam nożem do czoła szczęk uchwytu, a następnie zczytuję wartość za pomocą przycisku Z Face Mesur, w osi X natomiast do powierzchni zamocowanego przedmiotu, a następnie wprowadzam średnice tego przedmiotu i X Diam Mesur ( tak zostałem przeszkolony). Natomiast z instrukcji do maszyny wynika, że określając geometrię narzędzia w osi Z należy dojechać do czoła zamocowanego przedmiotu a nie szczęk. Skąd ta rozbieżność?
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2013, 23:57
Soulfly pisze:Wygląda to następująco:
Nie.
... Mam jeszcze 2 pytania:
Poczytaj w instukcji obsługi.
Jak piszesz programy , to gdzie ustawiasz bazę G54 (np.) ... ?
Post napisał: kamar » 19 kwie 2013, 04:53
WZÓR pisze:[
Dobre :)
Przy okazji podepnę się z pytaniem o offset osi X, jak to fachowo powinno wyglądać przy głowicy ?
Mam zamiar ustawiać zero na nawiertaku a pozostałym wspisywać offsety do tabeli ?
Soulfly
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Soulfly » 19 kwie 2013, 05:05
Bazę G54 ustawiam na czole przedmiotu obrabianego.
#18
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2013, 06:36
kamar pisze:
WZÓR pisze:[
Dobre :)
Podświetl offset osi ,,X" i kliknij klawisz F2
https://www.cnc.info.pl/topics90/centru ... htm#316688
-=JaNeK=- pisze:Jaka masz głowicę w tej ST20Y? VDI, hybrydowa (pół VDI pół BOT) czy BOT?
Hybryda
- F2 działa tylko dla oprawek VDI dla BOT trzeba sobie zmierzyć czujnikiem
... i spisać wartość maszynową.
Soulfly pisze:Bazę G54 ustawiam na czole przedmiotu obrabianego.
W takim bądź razie jakoś dziwnie mierzysz offset narzędzia w ,,Z".
... ja bez sond robię to tak:
łapie styk noża do czoła matriału (G54) , podświetlam offset ,,Z" narzędzia i klikam Z face mesur.
Wartość ta plus baza ze znakiem ,,-" wpisuję w offset ,,Z" narzędzia.
Post napisał: kamar » 19 kwie 2013, 08:16
WZÓR pisze: Podświetl offset osi ,,X" i kliknij klawisz F2
U mnie będzie trudno :) Pytałem o zasadę a nie konkretną maszynę.
Soulfly
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Soulfly » 19 kwie 2013, 20:13
WZÓR pisze:
kamar pisze:
WZÓR pisze:
Soulfly pisze:gdzie ustawiasz bazę G54 (np.) ... ?
Czyli wydaję mi się że robisz dokladnie to co ja natomiast nie bezpośrednio. Bo łapiesz styk noża z czołem materiału (nasza baza G54) i od tego odejmujesz w offset Z narzedzia wartość bazy G54 (a to nic innego jak odsunięcie czoła materiału od powierzchni szczęk).
Dobrze myślę czy coś pomieszałem? :wink:
Od kilku tygodni w ten sposób wprowadzam wartości odsunięć narzędzi i jeszcze nie miałem kolizji, więc to nie może być błędna metoda.
Wróć do „CNC podstawy”
