Kolejny laik na forum ... - pytanie o aukcję
oprawcafotografii
Re: Kolejny laik na forum ... - pytanie o aukcję
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lut 2010, 20:18
zacharius pisze:
oprawcafotografii pisze: Jesli przelkniesz format 50cm to napewno maszynka bedzie solidniejsza
od tej co pytales. Targuj sie ostro ;)
Jakub
tu trzeba ostrożnie, ja s balsa tez czasami robię i jej format 1000x100 zazwyczaj, wiec musi płyta balsowa leżeć na stole po całości. a tu już tylko ruchoma brama ( no chyba ze baaardzo długi ruchomy stół. oczywiście mowie o wygodzie pracy z takim kawałkiem balsy, lepiej założyć cala formatkę i obrobić za jednym podejściem niż ciąć się po kilkanaście centa z tym
Nie wyobrazam sobie ciecia po polowie i przesuwania materialu -
myslalem o przelknieciu ograniczen formatu maszyny.
A do mocowania materialu oczywiscie zrobic stol podcisnieniowy.
J.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 20:24
nie nie, miałem na myśli co innego, dużo prościej obrobić cala formatkę za jednym razem niż odciąć kawałek na jeden detal zamocować potem drugi zamocować i tp. za dużo zabawy wychodzi.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lut 2010, 20:25
zacharius pisze:nie nie, miałem na myśli co innego, dużo prościej obrobić cala formatkę za jednym razem niż odciąć kawałek na jeden detal zamocować potem drugi zamocować i tp. za dużo zabawy wychodzi.
No przeciez o tym samym pisalem - po prostu trzeba wybic sobie
z glowy elementy wieksze niz pole maszyny :)
J.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 20:28
ooo właśnie a wiec zachcianka kolegi na 1000x300 jest jak najbardziej na miejscu i do tego trzeba dążyć
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2010, 20:32
Jesli sie zdecydujesz na budowe to w tej cenie zrobisz fajna maszynke
z palcem w nosie ;) Pamietaj tylko, ze pierwsza maszyna dla wroga,
druga dla kolegi a dopiero trzecia dla siebie ;)
a 39 tą dla kogo ? :D
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 20:40
bartuss: dziel przez 3 :)
Wróć do „CNC podstawy”
