Ploter z drukarki
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 sie 2009, 19:36
No właśnie . Z tym że i tak najpierw trzeba o samych silnikach wiedzieć odrobinę więcej niż znać tylko ilość ich wyprowadzeń żeby dobrać odpowiedni sterownik. Żeby było śmieszniej to jeżeli silniki zostały wyrwane z drukarki (-ek) to tam też były do nich sterowniki. Po co odkrywać na nowo Amerykę kiedy producent drukarki już to zrobił. Niestety wielu popełnia dokładnie ten sam błąd. Wyciągają silnik, reszta na złom a potem zachodzą w głowę co ten silnik sobą reprezentuje, jakie są parametry jego optymalnego zasilania itp. Tymczasem często, nie mając nawet schematu urządzenia, wystarczy "po drucie" prześledzić płytkę z całą elektroniką żeby wyodrębnić to co istotne dla pracy silnika i wykorzystać do swoich celów.
svmsung3
Post napisał: svmsung3 » 13 sie 2009, 01:33
diodas1, drukarkę jeszcze mam z której wyciąłem silnik , jest to Lexmark Z24.
Drukarka ma tylko jedną płytkę drukowaną , więc jak wyodrębnić drivery skoro na jednej
płytce znajdują się też inne elementy ?
SQ3VAZ a tobie dziękuję za podsunięcie frazy .
Wróć do „CNC podstawy”
