g54 jak wyznaczyć punkty zerowe materiału
start programu
qqaz
Re: g54 jak wyznaczyć punkty zerowe materiału
Post napisał: qqaz » 06 maja 2025, 19:06
ale mylisz bazę detalu/programu i w to miejsce wciskasz człowiekowi swoje mądrości.
Lepiej już się nie broń bo tylko gorzej bedzie.
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 19:15
qqaz pisze:
06 maja 2025, 19:06
Niczego nie mylę.
Po włączeniu maszynę bazujesz, czyli znajdujesz bazę, maszynową, tą od G53.
Baza jest tylko jedna!
G54 i kolejne, to są offsety, czyli przesunięcia względem bazy.
Są też inne offsety, na przykład te z tabeli narzędzi.
Offsety tworzą łańcuchy, czyli są do siebie dodawane (z uwzględnieniem znaku).
Trzeba mieć tego świadomość, bo inaczej można nie rozumieć dlaczego maszyna zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniem...
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 maja 2025, 19:27
tusek gadasz jak tepy kujon przy tablicy.
No czlowiek pyta co wpisać na początek a ty jakbyś nie rozumiał i mu o swoich pierdołach.
Nie jesteś w stanie wytłumaczyć cioci to znaczy że nie wiesz. Proste. Bo ty partacz jesteś.
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
tuxcnc pisze:Po włączeniu maszynę bazujesz, czyli znajdujesz bazę, maszynową, tą od G53
połowa wyznawców Kamara tego nie robi i zgodnie krzyczą ze nie potrzeba. Zadnych krańcówek!. Więc również brak ustalonego G53 bo jest tam gdzie akurat wpadło
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 19:32
qqaz pisze:
06 maja 2025, 19:25
Człowiek pyta jak ustawić G54.
Nie da się tego zrozumieć bez znajomości pojęcia bazy maszynowej i offsetu.
https://www.pikocnc.com/download/REF_Z_manual.pdf
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 maja 2025, 19:34
tuxcnc pisze:
06 maja 2025, 19:15
Jak cię karmili czterema to dwa zjesz dopiero wtedy gdy je przełamać.
Baza maszynowa
baza programowa
baza łańcucha nestingu
baza...
co się chce bo polski jest kontekstowy ale nie dla wszystkich.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
tuxcnc pisze:Nie da się tego zrozumieć
współczuję ale większość jednak rozumie
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 19:43
qqaz pisze:
06 maja 2025, 19:27
To nie znaczy że bazy nie ma, to znaczy że nie wiadomo gdzie jest...
Przerabiałem to w zeszłą sobotę, kiedy ustawiałem offsety noży na mojej nowej tokarce.
Stara ma krańcówki bazujące, nowa nie ma.
Na tej z krańcówkami wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, ale na tej nowej odejmowało od średnicy półtora milimetra i myślałem że szlag mnie trafi, bo nie znałem przyczyny. Okazało się, że miałem ustawiony offset G54 (cholera wie dlaczego).
Rozumiesz?
Baza była tam gdzie akurat wypadło, ale offset G54 dodawał się do offsetu narzędzia...
Po ustawieniu offsetów G54 na zero wszystko zaczęło działać jak trzeba...
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 06 maja 2025, 19:51
wiesz, ja litościwy jestem i się znęcać nie umiem. Dobrze że opanowałeś co sugeruje jakąś biegłość w posługiwaniu się offsetami.
A dla ciekawostki wiesz że w Machu ( a jakże ) program jest tak uogólniony że wersja tokarkowa a postaci naturalnej po instalacji miała aktywne okienko licznikowe ze współrzędną X!!! Mogłeś kliknąć i była nowa średnica. Nie offset noża tylko baza detalu.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
tuxcnc pisze:myślałem że szlag mnie trafi, bo nie znałem przyczyny
a to linux był? No no.
#18
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 19:58
qqaz pisze:
06 maja 2025, 19:51
Nie, to była moja wina, bo nie piszę nowych konfiguracji na nowe maszyny, tylko kopiuję stare i wprowadzam poprawki. Po prostu nie wiem skąd się wziął ten offset, ale pewnie sam go kiedyś gdzieś ustawiłem...
W każdym razie nie chodzi tu o Linuksa czy Macha, tylko o to, że G54 to nie jest żadna baza, tylko offset względem G53.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 06 maja 2025, 21:16
Nie dość że nie wiesz, o czym gadasz, to jeszcze się kłócisz ze wszystkimi. Baza maszynowa, to baza maszynowa, (i nie zadne G53, bo w siemensie to przesunięcie profgramowe np.) a to co się ustawia, to baza przedmiotowa, a nie żaden offset.
Coś tam kiedyś usłyszałeś i teraz pier...sz farmazony.
Można?
Morzna!!!
sebastianpac
#20
Post napisał: sebastianpac » 13 cze 2025, 12:24
Na certusie z Piko CNC korzystam z czujnika Haimer
1. Po uruchomieniu i zreferowaniu maszyny zakładasz czujnik
2. Znajdujesz krawędzi materiału: dojeżdżasz czujnikiem do krawędzi aż wskaże zero - wtedy oś wrzeciona znajduje się nad krawędzią materiału i zerujesz współrzędną (w zakładce Maszyna -zielonej) w tej osi , w której się poruszałeś (X lub Y)
3. Ta sama procedura dla drugiej osi
Wróć do „CNC podstawy”
