Szukam programu TruTops 100 do Trumfa(laser)
Do programowania nowej maszyny TruLaser 3030 new potrzebny jest nowy Tops, a konkretnie wersja 2.0.0.1. Są zupełnie nowe tabele technologiczne.ganzi pisze:Izkpaw z tego co się orientuję to każda wersja powyżej v5.02 działa tylko z kluczem sprzętowym, ale mogę się mylić, być może jest jakaś witaminka. Ja jednak nic na ten temat nie wiem, nie wiem również tego czy najnowsze maszyny współpracują ze starszym softem. Nie mam w tej kwestii doświadczenia. Skoro kupujecie nową maszynę to proponuję jednak dokupić upgrade TruTopsa, być może dostaniecie na niego jakiś ciekawy rabat. Nie wiem ile on może kosztować, ale moim zdaniem to dobra inwestycja i naprawdę warto! Zdecydowanie zwiększa się komfort pracy, jest również sporo ciekawych funkcji, których nie ma w starszych wersjach. Jest zupełnie inny, wygodniejszy interfejs, chociaż na początku przesiadka może okazać się dość kłopotliwa jeśli programiści mają już jakieś swoje nawyki i przyzwyczajenia.
Zmodyfikowany i rozbudowany został moduł układania. Dodatkowo nowy Tops obsługuje kilka technologii obróbki metali: wycinanie (laser), wykrawanie (sztanca), gięcie(prasa krawędziowa) i cięcie rur i profili. To wszystko w jednym oprogramowaniu. Tylko klucz sprzętowy jest potrzebny i licencje na postprocesory do posiadanych maszyn.
[ Dodano: 2009-06-11, 22:17 ]
Trumpf proponuje umowy na aktualizacje. Zawierane są całkowicie dobrowolnie.izkpaw pisze:Zgadza się ,Trumpf wręcz wymusza upgrade Topsa ,widziałem kilka screenów nowej wersji i słyszałem że moduł nestingu jest dużo lepszy.Pisałem do Trumpfa o wersje testową lub demo ale jak dotąd bez żadnej odpowiedzi.Powiedział mi przedstawieł Trupfa ,że ten tops nie poradzi sobie z nowym 3030 NEW,a aktualnie pracuję na maszynie leciwej bo 1996 rok i na Bosch CC 220 ,gdzie transfer przez RS.Hmm będę próbował dalej wyegzekwować chocby demo nowego topsa. Dzięki za opdowiedź.Paweł
Ewentualne zapytania kierować na [email protected]
Pozdrawiam -
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
izkpaw> Jeśli kupowałeś maszynę od Trumpfa i miałeś subskrypcję na Topsa czy też TruTopsa to powinieneś bez większych problemów dostać wersję 30dniową najnowszej edycji (może bez jakiegoś modułu - Punch albo Tube). Złap może jakiegoś przedstawiciela na telefon.
Zerknąłem na ten now model z pojedynczą głowicą, bajer. A co do nowego TruTopsa to chętnie bym sie pobawił
zobaczyłoby się jakie ma realne wymagania i jak szybko chodzi przy takich nestingach jak u mnie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
- Posty w temacie: 5
Tak, dostępna jest wersja PL, zarówno na PC-ta jak i na maszynę. Z którego roku jest maszyna na której pracujesz? Nie wiem jak jest z starszymi maszynami, ale być może dało by się zrobić upgrade softu? Jak będzie u Ciebie następnym razem serwisant to pogadaj z nim na ten temat, może zrobi Ci też jakieś małe szkolenie? Jeśli w czymś Ci to pomoże, to mogę zrobić zdjęcia poszczególnych okiem Topsa (tego z maszyny) i podesłać Ci na emaila.waldemas1 pisze:Czy macie tops 100 po polsku???
Maszyna ze stycznia 2007z rotolasem i opcją cięcia powietrzem model 3030
,tak chętnie proszę o zdjęcia w kolejności pracy z programem i skąd ściągnąć topsa 100 (jest darmowy?) i spolszczenie do niego i i na maszynę, jak nie sprawi to kłopotów .
[email protected]
[email protected]
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Czyli to nie jest starsza maszyna, więc teoretycznie chyba powinien być polski interfejs? Całe sterowanie jest po niemiecku czy tylko TruTops? Może jest taką wersja do wyboru? Najlepiej zadzwoń do serwisanta i zapytaj go o to.waldemas1 pisze:Maszyna ze stycznia 2007z rotolasem i opcją cięcia powietrzem model 3030
Niestety nie ma tak dobrze, nie ma darmowej wersji TruTopsa. Aby dostać najnowszą trzeba poprosić któregoś z przedstawicieli TRUMPFA [np. tego który nas obserwujeskąd ściągnąć topsa 100 (jest darmowy?) i spolszczenie do niego i i na maszynę
Jeśli będę miał w przyszłym tygodniu trochę wolnego czasu to postaram się zrobić fotki i krótką obrazkową instrukcję co i jak klikać żeby na podstawie geo wygenerować lst, pewnie Ci się to czasami przyda.
Tymczasem pozdrawiam
