Kod HPGL - pomoc w zrozumieniu 3 linijek kodu
- Posty w temacie: 4
Witam !!!
Czy możecie mi powiedzieć co oznaczają 2 pierwsze linijki kodu HPGL:
IN; IP 0,0,100,100; SC 0,100,0,100;
SP 2;
PA 392,179;
PD;
Z góry dziękuje za pomoc !!!
SP 2;
PA 392,179;
PD;
IN - inicjalizacja (plotera)
SP x - Użyj pióra x
IP oraz SC opisują skalowanie rysunku:
Mogę Ci podesłać dokument w formacie pdf - niestety nie pamiętam skąd go mam, i na jakiej jest licencji, więc nie wstawię na forum.
SP x - Użyj pióra x
Kod: Zaznacz cały
IP [ P1X, P1Y [,P2X, P2Y]] [;]
P1X ; X coordinate of P1 P1Y ; Y coordinate of P1
P2X ; X coordinate of P2 P2Y ; Y coordinate of P2
· The coordinate values used are absolute values in graphics units.
· Sets the location of the scaling points(P1,P2).
· Coordinate values for P1X,P1Y,P2X and P2Y are given as integer numbers.
The IP instruction is ignored when the set coordinates are outside the print area.
· Using this instruction without a parameter field initializes the scaling points(P1,P2).
· P2X and P2Y may be omitted. (If P2X and P2Y are omitted, P2 is set automatically so as not to alter the
distance between P1 and P2).
Kod: Zaznacz cały
SC Xmin, Xmax, Ymin, Ymax
Xmin ; X coordinate of P1 Xmax ; X coordinate of P2
Ymin ; Y coordinate of P1 Ymax ; Y coordinate of P2
· Sets the scale for the coordinates the user wants to establish.
· Coordinate values for Xmin, Xmax, Ymin, and Ymax are given as real numbers.
· Using this instruction without a parameter field turns the scaling off.
· The technical terms, user unit and graphics unit, used in this manual are defined as follows;
User unit : the unit of the coordinates set by the SC instruction
Graphics unit : the unit (1/1016 of an inch) of the coordinates not set by the SC instruction
Właśnie nie dawno dostałem taką dokumentacje lub coś w tym stylu ale trochę ciężka do przetłumaczenia z angielskiego na polski a raczej uzyskania sensownych zdań z których by można było coś wywnioskować. Ale może jakoś to okiełznam. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie:
- w jakiej skali są przemieszczenia tzn. jeżeli pisak z punktu (1,1) przejdzie do punktu (2,1) to przesunie się o 1mm w prawo ? Czy dobrze rozumiem ?
Nie mam pojęcia jak jest z tymi pisakami. Nie miałem nigdy do czynienia z prawdziwym ploterem HP. Wydaje się, że twórcy HPGL zdawali sobie sprawę, że pisaki zawsze można pozamieniać miejscami, a programy czasami skonfigurować.
Z dokumentacji znalazłem jeszcze coś takiego - opis angielski, ale za to z obrazkami:
spis komend
IP (Input P1, and P2)
SC (Scale)
Strasznie wolny serwer, ale warto poczekać.
Przybliżone tłumaczenie:
IP - ustala współrzędne punktów P1 (lewy dolny róg) i P2 (prawy górny róg), potrzebnych np. do skalowania. Domyślnie P1 i P2 znajdują się na brzegach marginesów.
SC - ustanawia rozmiar współrzędnych użytkownika, dzieląc obszar (P1, P2) na podaną ilość części w poziomie i pionie. Przynajmniej jeśli piąty parametr ma wartość 0 lub 1. Domyślnie 0.
Z tego co zrozumiałem, podany przykład:
w sumie nic nie zmienia. Jednostka długości zarówno w osi X jak i Y pozostaje równa 0,025mm. Najpierw zostają ustalone współrzędne P1 (0, 0) i P2 (100, 100) (tworząc kwadrat o boku 2,5mm), a następnie jest podane, że ten kwadrat zarówno w poziomie, jak i pionie, ma 100 jednostek długości (2,5 / 100 = 0,025). Jakieś to bez sensu.
Uruchomiłeś to może na ploterze obsługującym HPGL? Działa?
spis komend
SC (Scale)
Niestety nie mam dojścia do takiego plotera zbieram informacje na ten temat gdyż robię prace inż. Ploter XY który będzie sterowany z portu Com. Jestem w trakcje pisania do niego oprogramowania i właśnie dla tego zbieram informacje na temat HPGL. Jak sklecę wszystko do końca to wyniki zamieszczę na forum. Dziękuje za udzieloną pomoc a co do wypowiedzi "x" jest podobna do tej co uzyskałem na innym forum.
Trzymam za słowo.Przemo_2014 pisze:Jak sklecę wszystko do końca to wyniki zamieszczę na forum.
To jako ciekawostkę podam, że plotery VISION obsługują specjalną wersję HPGL, z dodatkowymi poleceniami do sterowania osią Z, co umożliwia pracę w 3D. Przykładowy program (jest jeszcze nie użyta tutaj komenda PZ):Przemo_2014 pisze:zbieram informacje na ten temat gdyż robię prace inż.
Kod: Zaznacz cały
IN;
VS30;
ZD0;
VZ20;
PA;
PU435,1446;
PU;ZD10;
PD828,1446;
PD828,1053;
PD435,1053;
PD435,1446;
PU;ZD20;
PD828,1446;
PD828,1053;
PD435,1053;
PD435,1446;
PU435,1446;
XP;
Kontroler VISION
Tu jeszcze podobne urządzenie:
http://www.ruchservomotor.com/html/controllers_lsmc.htm
