Do stanu idealnego to jej niestety daleko:(( i tak jak piszesz tylko z wyglądu bo:
- najazd na punk referencyjny też czasem szwankuje (wymaga regulacji czujnik przełączający napęd z osi X na oś Z bo jak się go dociśnie delikatnie to od razu zaskakuje prawidłowo)
- bardzo delikatnie przy małym posuwie słychać też że oś Z coś jakby delikatnie ocierało ( przy szybkim posuwie nie słychać tego).
Układ sterowania działa ( udało nam się zapuścić makro toczenia fazki) chociaż też nie sprawdziliśmy wszystkich innych funkcji
A czy np da się zmienić język a niemieckiego na angielski lub polski? System to FAGOR 8050/55
I czy da się przestawić głowicę rewolwerową do przodu? (obecnie jest z tyłu suportu) i nie jest to zbyt wygodne ( nie widać noża)
Wymaga to zmiany w programie czy nie??
pozdrawiam
Pomoc przy zakupie tokarki CNC
- Posty w temacie: 7
Masz zablokowaną skrzynkę pocztową na "priv"...
W 8055 da się, tylko skróty polskich słów mogą być mniej czytelne niż w angielskim (np. "Przes. ukl. wspolrz." zamiast OFFSET).
Można dać głowicę z przodu (mogą być obie). Głowice narzędziowe leżą w hurtowni na półce.
Albo zastosować videorejestrator toru jazdy...
Dla glowicy polozonej z tylu masz uklad wspolrzednych jak w szkole, dla glowicy w przodu, przed osią obrotu detalu, masz uklad wspolrz.(lustrzanie względem osi obrotu) odwrócony (G2 zamienia się na G3 i na odwrót, G41 na G42 i na odwrót).
MATRA FUL 510
Prawdą jest że maszyna nie trzymała parametrów (ciągneła stożek) i prawdą jest iż przyczyną było przestawienie wrzeciona. Nie prawdą jest iż maszyna sprzedawana 2 lata temu to ta sama maszyna. Przyczyną przestawienia nie była kolizja tylko błędny załadunek.
Serwisant w ciągu 30 minut za pomocą zamontowanej fabrycznie konstrukcyjnie przewidzianej regulacji (zwykła śruba z dwoma kontrami) ustawił geometrie maszyny koszt 350 zł w tym większość to koszt dojazdu. Poziom trudności technicznej dla serwisanta znikomy( podkręcanie śruby po odkręceniu kontry).
Maszyna nie ciągnie w tej chwili żadnego stożka.Maszyna jest produkcji Tajwańskiej co wynika z dokumentacji i tablic znamionowych.Sadze iż nieprzychylna opinia spowodowana jest chęcią znacznego obniżenia ceny znając przyczynę błędnej geometrii.
Zapraszam wszystkich chętnych do sprawdzenia maszyny.
ELMECH METAL
KLONOWA 6
66-003 ZABÓR
Tel. 516022104
ELMECH METAL
KLONOWA 6
66-003 ZABÓR
Tel. 516022104
To ta?
http://allegro.pl/tokarka-cnc-matra-ful ... 43051.html
A swoją drogą, po ustawieniu wrzeciennika ,najlepiej zakołkować go porządnie do podstawy i ... z głowy.
