Te uchwyty ER11/ER16/ER20 mozna dostac w wielu srednicach metrycznych i calowych juz od 8mm, wiec mozna cos dobrac do roznych lozysk.
W przypadku srednicy 8mm mozna wymienic os wiekszych silnikow modelarskich na taka oprawke, wiec ciche wrzeciono mozna zbudowac przy minimalnej ilosci narzedzi (wystarczy imadlo jako prasa do wypchniecia oryginalnej oski silnika).
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st15391763
Co do obawy o lozyska, to te silniki wykorzystuja najczesciej popularne lozyska 608 (takie jak od rolek), ktore calkiem niezle znosza obciazenia w rozne strony, poza tym sa na tyle tanie ze mozna je zmienic bez duzych kosztow. Z reszta takie konstrukcje sa raczej do najmniejszych frezow, wiec ewentualne sily skrawania sa minimalne.
Wiele z tych oprawek posiada otwor po przeciwnej stronie uchwytu, wiec obrobka do typowych konstrukcji prezentowanych w roznych miejscach sprowadza sie jedynie do naciecia gwintu w tym otworze.
Polecam powyzszy watek z rcgroups. Jest tam kilka odnosnikow. Warto tez przegladnac watek na cnczone.
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... _idea.html
Chinczycy maja te operawki dosc tanio na ebayu w szerokiej gamie rozmiarow. W watkach na cnczone potwierdzono wielokrotnie, ze precyzja ich wykonania jest taka jak opisuja na aukcjach. Choc cenowo wyjdzie pewnie tyle co u sponsora forum prosciej moze byc z nietypowym rozmiarem.
