Strona 1 z 5
Modernizacja, chyba ciekawa.
: 12 kwie 2019, 17:56
autor: lepi
Akurat dziś zaczęła się kolejna modernizacja. Nie jestem fanem robienia zdjęć czy filmów ale coś tam wkleję i co nieco naskrobię. Robota po godzinach więc będzie się wlekło kilka tygodni.
Na dziś usunięte stare sterowanie, podłączony sygnał e-stop maszyny i podajnika. Podłączone załączanie/wyłączanie napędów. Hydraulika działa, napędy świecą. Całkiem sporo "poszukiwań" bo maszyna jest dość rozbudowana a schematy obejmują jeszcze opcje, których nie ma.
Jutro nowe korytka i szyny pod cs-mio. Celem jest pozostawienie co najmniej 90% zgodności z oryginalnym schematem.
Re: Modernizacja, chyba ciekawa.
: 12 kwie 2019, 22:18
autor: DOHC
Fizyczne przyciski na panelu zamierzasz wykorzystać ? Napędy zostają stare wymieniasz tylko sterowanie ?
: 13 kwie 2019, 04:22
autor: lepi
2xtak.
: 13 kwie 2019, 09:28
autor: lepi
Na szybko policzone mam do podłączenia:
160 przewodów "od nie wiadomo czego",
6 enkoderów
7 wyjść analogowych
2 wejścia analogowe
w tym niema jeszcze sporej części panelu sterowania bo jest na osobnym module IO.
: 13 kwie 2019, 09:40
autor: Steryd
Co tam siedziało z ciekawosci?
: 13 kwie 2019, 09:46
autor: lepi
Bosch CC220. Jak ktoś potrzebuje to jest do wydania. Sprawny.
: 13 kwie 2019, 11:14
autor: Steryd
Nie wiem, czy nie prościej w takim razie byłoby go przerobić na siemensa, albo fanuca. Tylko trzeba by było pogrzebać w dokumentacjach który zagada z tymi napędami. W zasadzie ten Bosch to jest to samo co siemens GA2, więc teoretycznie siemens selecline wg producenta byłby zgodny. Tylko to trochę ekonomiczne inaczej
trzeba by sprawdzić jakie używane systemy z tym by pochulały
: 13 kwie 2019, 11:46
autor: lepi
Co do zgodności to o co chodzi? To zwykłe serwa sterowane analogowo.
Używki nie chcę. To też mogłem ratować.
: 13 kwie 2019, 11:55
autor: kamar
Te modernizacje to dla siebie czy "na wynos" ?
: 13 kwie 2019, 14:31
autor: lepi
Robie dla siebie a zycie pokaze... Nie nie, lepiej niech zostanie u mnie.
Dodane 1 godzina 56 minuty 2 sekundy:
Miały być korytka a poszło wrzeciono. Załączanie HV, obwód bezpieczeństwa (drzwi, temperatura itp), hamulec, zezwolenie i sterowanie. Kręci w obie strony
Pas jest tak zastany, że po wyłączeniu wrzeciono samo wraca do wyjściowej pozycji
