Piła taśmowa Kaltenbach
KubaO
Witam. Poszukuje osób które mają doświadczenie na tego typu maszynie. Mam problem z dobraniem odpowiednich parametrów przy cięciu stali konstrukcyjnych. Używam taśm firmy awexim(marathon z podziałką 3-4, proflex 3-4). Problem zaczyna się przy cięciach szerokich kształtów, od szerokości 600mm (heb600, hea600 w góre) taśma zacina się przy średniku, podejrzewam że problem jest w parametrach cięcia które polecił "specjalista od pił". Parametry polecone przez "specjaliste" to: od kształtów hea,heb 500 do hea,heb750 specjalista polecił ustawić takie parametry jak prędkość taśmy 70-75m/min, posuw cięcia 0.8mm/min, nicisk cięcia 35 bar. Chciałbym żeby ktoś z doświadczeniem odniósł się do tych parametrów czy są one poprawne i wymienił się doświadczeniem, wiedzą. Zaznaczę też że maszyna jest na pewno sprawna.
