Powie mi ktoś jaki piasek jest tam stosowany? "wiślak
wycinarka wodna/piaskowa - transport piasku ?
rockykon
- Posty w temacie: 5
Witam, czy ktoś zorientowany w temacie mógłby mi opisać w jaki sposób jest transportowany jest piasek w takich wycinarkach ? z tego co wiem jest tam pojemnik z piaskiem i gumowy przewód w którym piasek jest tłoczony wprost do dyszy. W jaki sposób jest wtłaczany/zasysany piasek to tego przewodu ? panuje tam ciśnienie ? czy podciśnienie ?
" o jakiej granulacji ?czy może jakiś korund ... czy taki piasek nadawałby się do piaskowania ?
Jaszuk88
Ten piasek to niestety nie wiślak tylko garnet z Australii lub Indii o określonej granulacji i oczywiście suchy. To wszystko + transport daje wysoką cenę piasku. Piasek ze zbiornika zasypowego jest transportowany ciśnieniowo do małego zbiornika obok głowicy. Z tego zbiornika piasek jest ciśnieniowo lub grawitacyjnie dozowany do dyszy. Dozowania są mechaniczne lub elektroniczne.
rockykon
Możesz kilka sów więcej ? jak ? ślimak go wtłacza, czy jakiś tłok, jak jest to rozwiązane, z tego co wiem przewód transportujący ma średnice kilku cm a długość kilku metrów, jakoś nie wyobrażam sobie na taka odległość wtłoczyć tam piasek żeby po drodze się nie zaklinowałPiasek ze zbiornika zasypowego jest transportowany ciśnieniowo do małego zbiornika obok głowicy
wydaje mi sie ze w większości przypadków jest to rozwiązane na zasadzie pompy strumieniowej (strumienicy), ale to juz nie problem jak zbiorniczek jest w pobliżu dyszy ..Z tego zbiornika piasek jest ciśnieniowo lub grawitacyjnie dozowany do dyszy
elektroniczne ?? z tego co wyguglałem to najskuteczniejsze są kryzy, ewentualnie jakiś ślimak, lub coś podobnego, ale to sa rozwiązania mechaniczne ewentualnie sterowane elektronicznie..Dozowania są mechaniczne lub elektroniczne.
rockykon
"24-litrowy kocioł ciśnieniowy doprowadza ścierniwo do układu dozującego - Znajdujący się na dole pojemnik ciśnieniowy o pojemności 24 litrów zawiera piasek uzupełniany za pomocą sprężonego powietrza; elastycznym wężem ciśnieniowym ścierniwo doprowadzone zostaje bezpośrednio do systemu dozującego ścierniwo FEEDLINE IV dla każdej głowicy skrawającej. [...] "
Czyli jest tam pojemnik z piaskiem i sprężonym powietrzem i przez rurkę jest to przedmuchiwane do małego pojemnika przy dyszy wycinającej ?
skoti
U mnie jest jeden duży zbiornik który jest podlaczony do kompresora . Z niego piasek jest przepychany werzykiem ok fi 12 do malego zbiornika przy głowicy . Z tamtad leci werzykiem do głowicy tnącej . Głowica jest tak skonstruowana ze strumień wody wytwarza podciśnienie które zasysa garnet ale również grawitacja pomaga w transporcie ponieważ zbiornik jest wyzej niz głowica . Wielki zbirnik ma ok 200 litrow a maly przy glowicy ok 12 litrow .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rockykon
chodzi mi właśnie o ten odcinek, w jaki sposób jest wtłaczany piasek do tego wężyka, jak jest uzupełniany i jak to jest zrobione ze się nie zatyka, wężyk fi 12 długości pewnie kilku metrów..
czy ten piasek jest jakoś dodatkowo osuszany?
Może mi ktoś to opisać bardziej łopatologicznie/obrazkowo, potrzebuje "wymyślić" sposób na przetransportowanie piasku na odległość ok 20 m ...
skoti
Zbiornik jest pod cisnieniem , waz do piasku jest podaczony od spodu zbiornika i to wszystko . Cisnienie samo zalatwia reszte . Piasek powoli przesypuje sie do malego zbiorniczka , wydajnosc tego nie jest imponujaca . Nigdy nie mierzylem ile konkretnie ale tak na oko to jakies 0.5-1 kg piasku na minute wiec do piaskowania to na pewno za malo .
Piasek jest przewaznie pakowany w podwojne worki wiec z wilgotnoscia nie ma problemu .
Czemu sie nie zatyka ? Poniewaz piasek jest czysty i suchy . Gdyby do ukladu dostal sie jakis paproch to pewnie by sie to przytkalo .
Jak chcesz to jutro moge pstryknac pare fotek .
Moj chomik
