posiadam model podobnej pompy made in China wykorzystuję ją do podsysu materiału na stole
http://www.ploteryfrezujace.com/292,Pom ... -270-mBar-
pytanie do użytkowników czy normą jest jej gorąca temperatura obudowy po pół godzinie pracy?
Czasami po 2 h nie da się jej dotknąć. Obudowa jest z aluminium.
Dosyć dziwne proszę o info osób znających temat.
Pompa próżniowa
Pompa prózniowa
Ogólnie gorąca jest cała ale najbardziej tam gdzie są łopatki wirnika. Po 2 h pracy w moim pomieszczeniu jest 35 st. C.
Pompa prózniowa
Byś lepiej coś mądrego napisał kolego.
Pompy próżniowe bocznokanałowe są to dmuchawy bocznokanałowe wykorzystywane do odsysania dużych ilości powietrza bądź nieagresywnych gazów, przy stosunkowo niewielkiej wartości podciśnienia. Stosowane głównie do układów o dużych nieszczelnościach lub objętościach. Specjalna konstrukcja zapewnia niską pulsację zasysanego powietrza. Mogą być stosowane również jako dmuchawy napowietrzające.
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Pompa prózniowa
Sam sobie odpowiedziałeś. To są pompy podciśnienia a nie próżniowe.sonicblack pisze: Pompy próżniowe bocznokanałowe są to dmuchawy bocznokanałowe wykorzystywane do odsysania dużych ilości powietrza bądź nieagresywnych gazów, przy stosunkowo niewielkiej wartości podciśnienia.
Ale to wasz problem, że posługujecie się slangiem (dla mnie to bełkot).
