Witam serdecznie chciałbym zrobić coś takiego ale nie mam pojęcia jeżeli użyje łożyska liniowego a chciałbym nagwintować wałek i wywiercić w nim otwór czy to zda egzamin , zdecydowałem się dlatego na wałek ciągniony ponieważ wałka liniowego już nie przetoczę i nie nagwintuję.Proszę o pomoc jeżeli to możliwe a nie nie chce używać łożysk w oprawach.
: 17 cze 2017, 09:39
autor: chaos
Łożyska liniowe nie są przystosowane do ruchu obrotowego. Nie nadają się do takiego zastosowania. W takim zastosowaniu lepsze będą tuleje ślizgowe.
Wałki liniowe są utwardzane tylko powierzchniowo więc po zeszlifowaniu 2-3mm z obwodu wałka będziesz miał miękki rdzeń. Można też końcówkę rozhartować i wtedy masz możliwość bez problemowej obróbki całej średnicy wałka.
: 17 cze 2017, 11:04
autor: suchy_5
chaos a powiedz mi jeżeli użyje tej tulei ile setek bym musiał toczyć w minusie żeby dobrze siedziała w oprawie ??
: 17 cze 2017, 11:08
autor: Bostom
Ja wciskam je w otwory H7
: 17 cze 2017, 11:29
autor: suchy_5
Bostom może to zabrzmi banalnie ale nie jestem obeznany w tolerancjach pasowań aż nie mam takiego pojęcia. Jeżeli to nie sprawi problemu mógłbyś wytłumaczyć te pasowania H7
