Szlifierka - prośba
- Posty w temacie: 11
spoko nie jestem obrażalski...
a czy w ogóle jest sens aby rozkręcać i ten luz likwidować...?
Jak poluzuje i dobrze nasmaruję na prowadnicach (bo teraz jest skręcone) to się obawiam że może zacząć wpadać w wibracje i du..a z fajnego ostrzenia...
A jak luz skasowany to na prowadnicach można ścisnąć i lepsza kontrola nad przybieraniem oraz nie będzie silnik z kamieniem drżał..
Co sądzisz o tym...?
Dzięki za wyjaśnienie... Punk poleciał za pomoc.
Dziś chwilkę wolnego miałem i podłubałem troszkę i po poluzowaniu prowadnicy faktycznie wrzeciennik zaczął opadać swobodnie na tyle ile śruba go trzyma. Już nie szarpie tylko swobodnie się przesuwa...
Zastanawiam się nad drganiami tego układu, czy teraz nie będzie to negatywnie wpływało na jakość ostrzenia...
Po drugie przejechałem czujnikiem zegarowym stół magnetyczny no i niestety nie jest równy...
Czy masz pomysł jak go przeszlifować prawidłowo...
Według mnie muszę ustawić stół na kąt 0st oraz ściernicę równo tak aby lewa i prawa strona ściernicy przylegała prawidłowo do stołu... No i później delikatnie szlifować...
Czy powinienem jeszcze coś na ten temat wiedzieć...?
Z góry dzięki za inof
- Posty w temacie: 5
Jak duże błędy masz i czy sprawdzałeś na włączonym magnesie?witer30 pisze: Po drugie przejechałem czujnikiem zegarowym stół magnetyczny no i niestety nie jest równy...
To długi magnes więc sprawdzasz i szlifujesz jak pisał wyżej "zdzicho" na włączonym bo się odkształca,jak się obawiasz o czujnik to przedłuż mu stopkę...
Z tym zabielaniem na ostrzałce był bym ostrożny nie na każdej pójdzie ze względu na drgania itp.witer30 pisze: Czy masz pomysł jak go przeszlifować prawidłowo...
Ostrząc noże szlifujesz max połówką ściernicy garnkowej a tylna część tarczy "wisi" w powietrzu a problem się zaczyna gdy tarcza zaczyna dotykać przednią i tylną stroną...
Najlepiej sprawdź mocując na środku stołu kawał blachy o szerokości stołu i zabielaj jak będzie szło to ok.
- Posty w temacie: 14
Przy szlifowaniu czołem ściernicy, powinna ona zostawiać kratkę,po przejściu.Wtedy wrzeciono jest prostopadłe do płaszczyzny stołu .Gdy wrzeciono nie jest prostopadłe , wówczas przednia,lub tylna część ściernicy bierze więcej materiału ,pozostawiając na szlifowanej powierzchni wklęsłość,tym większą im bardziej wrzeciono jest nieprostopadle ,a ściernica mniejsza.
ok, teraz zrozumiałem. Kratka tworzona jest przez zbieranie materiału przez przód i tył ściernicy. Świadczy to o równym położeniu ściernicy względem stołu, no i musi ona być na całej powierzchni...
Myślałem sobie żeby ustawić stół na płasko, 0st, i wrzeciennik z kamieniem opuścić na stół tak abym luzując wrzeciennik z mechanizmu ustawić go na styk z przodem i tyłem ściernicy. Myślę że w ten sposób mogę uzyskać tą kratkę...
