prasa do forniru
cenior
prasa do forniru
Post napisał: cenior » 22 lut 2017, 08:58
Witam,chciałbym zająć się czy mógłby mi ktoś pomóc odnośnie prasy do forniru?
Chcę nakładać melaminę na sklejkę i prasować żeby powstała twarda powłoka,kupiłem prasę z podgrzewanymi do 100c półkami i dostałem płyn i utwardzacz. Zrobiłem taki płyn jak kazali,nakładam równomiernie i po sprasowaniu 80% plyty jest taka jak powinna być a w niektórych miejscach są bardzo szorstkie elementy. Czy ktoś miał styczność z takim czymś ?
Stosuje zawsze temperaturę 90c i zmieniam ciągle ciśnienie i czas prasowania i niestety 1/3 sklejki wychodzą dobrze całe a reszta z szorstkimi elemetami. Miałby ktoś jakiś pomysł ? Pozdrawiam!
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 lut 2017, 23:11
Melamina to nie fornir ,
