Średnica tarczy do szlifierki stołowej
KaratTO
Post napisał: KaratTO » 25 gru 2016, 20:54
Dzień dobry,
Zastanawiam się nad wyborem szlifierki stołowej do narzędziowni/prototypowni. Obciążenie takiej maszyny szacuję maksymalnie na kilka godzin tygodniowo. Obrabiane materiały to stal węglowa, aluminium i stal nierdzewna oraz kwasoodporna.
Z tego co wyczytałem forum to przy wyborze szlifierki dobrze mieć na uwadze wymiary ściernicy jaką można na niej zamontować. Dlatego celuję w otwór wewnętrzny 20 lub 32 mm. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji dotyczących średnicy zewnętrznej. Jakie są wady i zalety małych i dużych średnic? Wiadomo, że przy tej samej prędkości obrotowej prędkość liniowa będzie rosła wraz ze wzrostem średnicy. Tak samo maszyny przystosowane do większych ściernic są masywniejsze, co w praktyce z tego (i nie tylko z tego) wynika?
Pozdrawiam,
