Pomoc przy wyborze frezarki cnc do aluminium
Maruu
Post napisał: Maruu » 14 kwie 2016, 13:04
Potrzebuję pomocy przy wyborze frezarki głównie do obróbki aluminium.
Jestem laikiem w tym temacie więc byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Chodzi przede wszystkim o to żeby maszyna była dokładna i się nie rozleciała za szybko.
Dostałem taką ofertę maszyny z rynku chińskiego :
ZK-1325 CNC Router
1300*2500mm working area
Z axis 500mm height
5.5KW water cooling spindle
XYZ linear square guide rail (Taiwan HIWIN, diameter 20mm)
XYrack gear, Z ballscrew transmission
XYZA four axis YASKAWA servo system 850W, equipped with brake on Z axis to hold the 5.5KW spindle
Mach3 control system,suitable for desktop computer or laptop, win7/xp/2000
Heavy duty bracket
Cast iron gantry
Artcam design software
Voltage: AC380V, 50/60HZ, three phases
Rotary axis, diameter 300mm, working length 1200mm, with 850W yaskawa servo system
za pomoc z góry dziekuję.
peb100
Re: Pomoc przy wyborze frezarki cnc do aluminium
Post napisał: peb100 » 14 kwie 2016, 20:40
Maruu pisze:Witam,
ZK-1325 CNC Router
Jeśli to ten z linku to sam producent napisał, że to zabawka do drewna...
http://www.cncnc.cc/products/woodworkin ... /zk-1325b/
także o aluminium zapomnij...
Paweł
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 22 wrz 2016, 10:10
Coś wybrałeś i zakupiłeś ?
Tomek
