dobór silnika 2-biegowego do modelu wciągarki cumownicznej
: 28 lut 2016, 11:46
autor: liptonowo
Chciałbym się poradzić przy budowie modelu wciągarki cumowniczej.
Ma to być model, więc nie chcę wykorzystywać jakiegoś dużego silnika - wielość coś jak od pralki.
Do silnika chcę przymocować jakiś bęben, na który będzie nawijana lub oddawana lina.
Silnik musi być dwubiegowy oraz musi się kręcić w dwóch kierunkach.
Silnik ten chcę sterować za pomocą PLC i stąd też proszę o radę jaki silnik mam dobrać i w jaki sposób wykonać sterowanie przekaźnikowe takiego silnika, żeby ten zmieniał kierunek oraz biegi.
: 28 lut 2016, 15:29
autor: ONATOS
Czytam ten temat i zastanawiam się do czego ma służyć ten PLC ? Jak Kolega założy bęben bezpośrednio na silnik to jakiej mocy ma być ten silnik ?
Według mnie to chyba trzeba by zastosować napęd z przekładnią ( najlepiej ślimakową, która ma odpowiedni moment obrotowy i działa jako hamulec w jednym ) a prędkość obrotową i kierunek sterować sterownikiem .
: 28 lut 2016, 20:32
autor: liptonowo
tak jak mówisz kolego - bieg wolno,szybko,prawo,lewo chcę sterować sterownikiem. No i ten silnik ma być w stanie nawinąć na bęben linę. Jakieś propozycje?
: 28 lut 2016, 20:42
autor: ONATOS
Przekładnia, tylko przekładnia i zwykły przełącznik prawo lewo i ewentualnie sterownik prędkości PWM. Im wieksza jednostka tym większa siła i moment obrotowy. Ten moment obrotowy realizuje przekładnia, najlepiej ślimakowa bo spełnia dwie role - daje odpowiednią siłę i jest jednocześnie hamulcem w postoju.
Prawdopodobnie silnik bedzie zasilany DC z akumulatora - jak sie domyślam - więc ze sterowaniem nim nie powinno być problemem.
Można by się zastanowić nad napędami skuterów elektrycznych ale bez przekładni się nie obędzie.
: 02 mar 2016, 15:30
autor: Orzel666
Silnik AC czy DC?
Jak AC to jedna faza czy trzy?
Moment jakis gdzies wiadomo?
Obroty?
: 02 mar 2016, 16:23
autor: ONATOS
Wystarczy kupić używana wciągarkę ( całe kompletne z bębnem za niewielkie pieniądze na aukcjach ) dopasować napęd i gotowe .
: 02 mar 2016, 16:40
autor: liptonowo
Obroty do 200 rpm. Może być AC lub DC . Myślałem nad jakimś motoreduktorze. Sterowanie za pomocą przekaźników oraz PLC.
: 02 mar 2016, 16:57
autor: ONATOS
Przecież motoreduktor to przekładnia. Mozna zastosować różnoraki napęd DC, AC ( jedno fazowy czy trój fazowy) , silnik spalinowy co komu pasuje. Tylko dopasować mechanicznie i po problemie.
: 02 mar 2016, 18:25
autor: Orzel666
Po kiego to PLC tam?
Jak zasilanie wsio rawno to przelacznik dwubiegowy prawo lewo i masz dwa biegi i dwa kierunki.
Dostepny w handlu od reki lub do zrealizowania samemu.
Potrzebuje toto silnika gwiazda-podwojna gwiazda jak w wentylacji.
: 02 mar 2016, 22:30
autor: Yogi_
Panowie, wg mnie to:
1. model
2. prawdopodobnie autor ma wykonać pracę (dyplomową?) i wyżej wymienione warunki: silnik i sterowanie są narzucone z góry.
Pytanie do kol.
liptonowo model musi być wodoodporny?
