dobór silnika 2-biegowego do modelu wciągarki cumownicznej
- Posty w temacie: 5
Chciałbym się poradzić przy budowie modelu wciągarki cumowniczej.
Ma to być model, więc nie chcę wykorzystywać jakiegoś dużego silnika - wielość coś jak od pralki.
Do silnika chcę przymocować jakiś bęben, na który będzie nawijana lub oddawana lina.
Silnik musi być dwubiegowy oraz musi się kręcić w dwóch kierunkach.
Silnik ten chcę sterować za pomocą PLC i stąd też proszę o radę jaki silnik mam dobrać i w jaki sposób wykonać sterowanie przekaźnikowe takiego silnika, żeby ten zmieniał kierunek oraz biegi.
Czytam ten temat i zastanawiam się do czego ma służyć ten PLC ? Jak Kolega założy bęben bezpośrednio na silnik to jakiej mocy ma być ten silnik ?
Według mnie to chyba trzeba by zastosować napęd z przekładnią ( najlepiej ślimakową, która ma odpowiedni moment obrotowy i działa jako hamulec w jednym ) a prędkość obrotową i kierunek sterować sterownikiem .
Przekładnia, tylko przekładnia i zwykły przełącznik prawo lewo i ewentualnie sterownik prędkości PWM. Im wieksza jednostka tym większa siła i moment obrotowy. Ten moment obrotowy realizuje przekładnia, najlepiej ślimakowa bo spełnia dwie role - daje odpowiednią siłę i jest jednocześnie hamulcem w postoju.
Prawdopodobnie silnik bedzie zasilany DC z akumulatora - jak sie domyślam - więc ze sterowaniem nim nie powinno być problemem.
Można by się zastanowić nad napędami skuterów elektrycznych ale bez przekładni się nie obędzie.
