Dogładność gięcia
wirtualnyjan
Dogładność gięcia
Post napisał: wirtualnyjan » 25 sty 2016, 18:13
mam do wykonania konstrukcje z blachy. Domyślam się że firma pierw mi ją będzie wycinała a potem wyginała. Zatem jeśli pierw wytnie otwory to jaka moze być dokładność ich wspołosiowości gdy blacha będzie wygięta jak na obrazku?
Orzel666
Re: Dogładność gięcia
Post napisał: Orzel666 » 26 sty 2016, 12:23
wirtualnyjan pisze:Dogładność
Dokadnosc, tolerancja, odchylka
wirtualnyjan pisze:pierw
Juz lepiej ale jednak anachronizm
Co do pytania - zaleznie od sprzetu i umiejetnosci, moze byc wszystko miedzy 0.05 a 0.5mm
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 26 sty 2016, 15:17
Podajesz te dane z doświadczenia czy może je gdzieś sprawdzić/określić?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 26 sty 2016, 17:46
wirtualnyjan pisze:Witam,
to zależy od projektu i dokładności rozwinięcia takiego detalu.
Najprościej otwory projektować od krawędzi zewnętrznych, nie od krawędzi giętych - bo do gięcia można zastosować inny promień i już rozstaw otworów leci na pysk.
Jednakże, przy zachowaniu osi symetrii projektowanych otworów, po gięciu na 99% powinny się one zgrać (współosiowość).
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 27 sty 2016, 08:48
wirtualnyjan pisze:Podajesz te dane z doświadczenia czy może je gdzieś sprawdzić/określić?
Z doswiadczenia
Przy cieciu laserem i dobrym specjaliscie od giecia jestes w stanie uzyskac naprawde dobra wspolosiowosc.
Jezeli chodzi o proste C to otwory wyciete laserem w listwie wycietej laserem i giete na krawedziowce bazowane przy obu gieciach od krawedzi blizej giecia odchylka bedzie minimalna.
Przy wierceniu w plaskowniku i gieciu na gietarce do parapetow bedzie losowo.
Wszystko zalezy od uzytej technologii.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 sty 2016, 10:41
dzięki :)
