Mocowanie wiertła w maszynie
Sirgalier
Post napisał: Sirgalier » 13 sty 2016, 13:42
Witam. Mam do was pytanie.Mam problem z ostrzeniem cienkich oraz długich wierteł na maszynie marki DECKEL. Problem polega na tym, że ściernica dobijając do wiertła w wielu przypadkach je łamie. Potrzebował bym rozwiązania, które umożliwi złapanie wiertła na spirali np. 3 cm pod czołem. ( Chodzi tylko o ostrzenie czoła ). Myślę nad jakąś przedłużką z możliwością zamontowania oprawek dla różnego rozmiaru wierteł. Problem tylko w tym, że przy cienkich wiertłach ich spirala jest krótka jak samo wiertło i przedłużka się nie sprawdzi. może jakieś propozycje ? Załączam poglądowy rysunek. Miejsce zaznaczone strzałką to miejsce w którym chciałbym złapać wiertło.
zibi
Post napisał: zibi » 13 sty 2016, 13:47
Nie można by nałożyć tulejki o średnicy wiertła składającej się z dwu połówek?
Sirgalier
Post napisał: Sirgalier » 13 sty 2016, 14:23
Nie można. Problem jest w momencie gdy mocowanie i część robocza jest innej średnicy. Tulejka musiała by być regulowana np. 10 - 11 mm. A jak miała by być złapana ?
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 14 sty 2016, 08:59
Wierto nie ma prawa zlamac sie podczas ostrzenia.
Robisz cos zle albo cos masz zle ustawione.
Podaj jaka maszyna.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2016, 09:12
