Sodowarka/piaskarka syfonowa + kabina
: 18 lis 2015, 21:34
autor: rkowalski
: 18 lis 2015, 22:11
autor: adam Fx
: 18 lis 2015, 22:41
autor: rkowalski
Dzięki, czyli nie mam innego wyjścia jak tylko kupić wiertło? Miało być w miare tanio. A wiecie może z jakiego materiału może być ten wtryskiwacz? I czy nada się na taką dysze? Wiem że jest ceramika, wegliki itp. ale to było pod ręką i chciałem wypróbować.
: 19 lis 2015, 09:12
autor: Orzel666
Zamiast wiertla z weglika i niepotrzebnej zabawy taniej bedzie kupic weglikowa lub ceramiczne dysze do piaskarki albo jako gotowe rozwiazanie albo jako tulejke i obsadzic w czym tylko masz fantazje
np.
tutaj mozesz kupic tulejki z weglika
Na allegro jest wszystko i tanio
: 19 lis 2015, 15:11
autor: adam Fx
rkowalski pisze: tylko kupić wiertło?
Możesz przeostrzyć takie do betonu
[ Dodano: 2015-11-19, 15:16 ]
aha a tamte do utwardzonej stali wiertła 3 mm - cena brutto 9 zł/szt.
: 19 lis 2015, 20:24
autor: rkowalski
Jasne, że prościej byłoby kupić z węglika itp. Ale będę pracował na tym amatorsko i nie będzie to chodziło 8h dziennie, a dodatkowo chiałem zrobić z rzeczy dostępnych pod ręką
Wnętrze kabiny już pomalowane a dzisiaj wyłożyłem je częściowo wykładziną PVC, zamontowałem oświetlenie i filtr na wlocie, jeszcze tylko rękawice i dodatkowa wymienna szyba do wew
: 20 lis 2015, 08:44
autor: Orzel666
No wlasnie robilismy amatorska piaskarke i zakup weglikowej dyszy okazal sie najprostszym i najtanszym sposobem.
Wiertlo do wiercenia w twardym moze byc drozsze niz gotowa dysza.
A wez pod uwage ze moze sie zlamac.
Szczególnie ze kupujesz i masz a nie bawisz sie w jakies prototypy.
No i przy amatorskiej piaskarce starczy ci do konca zycia, a co do trwalosci jakiejs samoroby moze byc roznie.
Zawsze mozna kupic ceramike, te sa za grosze i tez gotowe.
Przerobilem ten temat i moje doswiadczenie mowi kup gotowe rozwiazanie, bedziesz kombinowal to i tak skonczy sie na kupnie albo wiekszych kosztach.
Tutaj masz przykladowe gotowe rozwiazania.
: 20 lis 2015, 22:31
autor: rkowalski
: 26 lis 2015, 09:23
autor: Orzel666
Mocowanie dyszy kozak. Mnie by sie nie chcialo tak bawic.
Ale jezeli ma to isc do kabiny osobiscie zrezygnowalbym z zaworu, moze okazac sie za duze i niewygodne.
Lepszym rozwiazaniem bylby pedal sterujacy zaworem na wlocie.
Dysza z bezpiecznika to makgajweryzm w czystej postaci, ciekawe jak dlugo pochodzi.
Ale zawsze to gotowa tania dysza bez potrzeby kombinowania wiec OK.
: 26 lis 2015, 12:46
autor: rkowalski
Myślałem nad nożnym zaworem, nie jest trudny w budowie, ale to jest prostsze rozwiązanie i jeżeli się sprawdzi to tak zostanie, całość jest dość poręczna
Dzisiaj mam zamiar wypróbować ten sprzęt. A co do tych dysz z bezpiecznika, powiem szczerze, że jest to bardzo fajne rozwiazanie bo bez. kosztuje ok 1,20zł... a w średnicach można przebierać. Dodatkowo kanał wew. ma kształt stożka.
Nie ma tego na zdjęciach ale bezpiecznik połączyłem z zaworem za pomocą gumowego węża ukosowanego na końcach co powoduje, że ścierniwo nie uderza o rant tylko swobodnie przepływa od zaworu do bezpiecznika i dodatkowo uszczelnia wszystko.
Jeśli chodzi o ten cały makgajweryzm jak to nazwałeś, to przypominam, że to będzie służyło mi do celów hobbistycznych... na razie. Czyli dysza starczy mi na bardzo,bardzo długo
Pozdrawiam:)
