Szlifierka do wałków - bezkłowa (przelotowa)
: 15 wrz 2015, 09:36
Czy ktoś z Was używa i może polecić szlifierkę bezkłową przelotową od średnicy fi 5 do 30.
Używamy prętów nierdzewnych ciągnionych w tolerancji H9, jednak czasami jest konieczność opuszczenia wymiaru w minus o 0,1mm.
Są to serie dlatego zależałoby mi na tym aby był podajnik wejścia, i taka prowadnica na wyjście, aby nie trzeba było dla każdego wałka zatrzymywać maszyny. Długość prętów to max 250mm.
Czy ewentualnie taką szlifierką jestem w stanie zabielić pręty aluminiowe?
Chodzi mi tylko o maszynę nową. Niekoniecznie CNC, ale jeżeli znacie nawet takie CNC to również możecie podrzucić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
