Przekładnia pasowa
szymon831
Przekładnia pasowa
Witam! Wykonuję projekt rębaka do drewna i zostało mi zlecone obliczenie przekładni pasowej a następnie dobór silnika(profesor powiedział tylko tyle). Zakładając iż zaczynamy liczenie od elementu roboczego (w tym przypadku bęben tnący) chciałbym się dowiedzieć co trzeba liczyć po kolei. Potrzebny mi jest swoistego rodzaju schemat. Zakładam również iż obroty bębna = 500 rpm, wymiary bębna: długość = 1100 mm, średnica = 600 mm. Dodam jeszcze iż maszyna jak wynika z rozeznania na rynku co do podobnych, powinna mieć około: 147 KW Gdyby ktoś mógł mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam!
