Prosty i tani uklad sterowania silnikami
SIATPOL
Post napisał: SIATPOL » 27 paź 2014, 20:45
Potrzebuję zbudować tani i prosty układ sterowania silnikami.
Silniki indukcyjne lub krokowe w zależności co będzie lepsze.
Silniki mają działać w następującym cyklu.
Przycisk START
1. Silnik 1 (3kW) obraca się zadaną ilość razy np. 20 obr. (prędkość obrotowa regulowana np.potencjometrem).
2. Silnik 1 zatrzymuje się i startuje silnik 2 (0,75kW) i wykonuje 1 obrót.
I powtórka.....
Ilość cykli wartością zmienną np. 300.
Po osiągnięciu zadanej ilości cykli układ zatrzymuje się.
Myślałem o falowniku :idea: ale nie wiem co dalej i czy jest to dobre i tanie rozwiązanie.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 paź 2014, 00:05
Opisałeś scenariusz, a nie wiadomo czy będziesz coś prał, nawijał, przesuszał, czy ciągał.
Przez to nie wiadomo, co Ci doradzić.
Jak masz "np. 20 obr" to zwykle wystarczyłaby czasówka, chyba, że dokładność kąta obrotu jest ważna.
Opisz to trochę lepiej, bo nie będziemy w stanie pomóc.
Pozdrawiam,
Paweł
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 paź 2014, 07:21
Pewnie taśmociąg do przenoszenia worków z ziemniakami, po jednym w określonych odstępach czasu :wink: Silnik 1 ciągnie taśmę, silnik 2 zgrabnym walnięciem zwala worek na ziemię. Silnik 3, 4, 5... to obsługujący którzy dźwigają te worki i nie wymagają na ogół sterownika elektrycznego.
micro
Post napisał: micro » 28 paź 2014, 17:35
1. Silnik 1 (3kW
Czy istnieje krokówka o takiej mocy ? , bo jakoś nie kojarzę...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 paź 2014, 17:59
micro pisze:
1. Silnik 1 (3kW
za 1kw - można uznać krokowca 23..28Nm przy zasilaniu ok. 230vac
ale 3kw - to już dużo więcej niz kobyła 50Nm (przy zasilaniu 230vac)
zapewne idzie o serva ac...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 paź 2014, 18:33
Krokówka wyssie portfel, serwo też tanio nie wyjdzie ze sterowaniem. Nie wiadomo co pytający rozumie pod pojęciami tani i prosty Gdyby SIATPOL, się objawił i zeznał do czego mu to, byłoby łatwiej gdybać. może potrzeba małych obrotów i wystarczyłyby silniki mniejszej mocy z przekładnią ślimakową. Sterowanie na czasówkach i stycznikach, doświadczalnie dobrane wyprzedzenie momentu wyłączania, może jakieś elektro sprzęgło między silnikiem a przekładnią i jakoś by było.
