Jaka metoda cięcia gąbki ??
: 24 cze 2014, 20:46
Chciał bym się zapytać jak można było by ciąć taka gąbkę do mycia naczyń?
Gąbka jest rozwijana z rolki o szerokości 1000 mm.
Cięcie będzie co 50 mm.
Czas jednego taktu (od cięcia do cięcia ) to ok. 7 sek.
Z góry mówię że cięcie piłą taśmową odpada.
Zastanawiałem się nad cięciem gilotyną ale przy takim cięciu trudno zachować prostopadłe cięcie ( podczas dociskania noża gąbka poddaje się i nie równo układa). Cięcie jest pod kątem
Czy ma ktoś jakieś propozycje na usprawnienie gilotyny lub zastosowanie innej metody cięcia?
